Миша Краснодар вне форума Миша Краснодар
Откуда: Краснодар; Авто: Patrol Y61, TB45E, АКПП, араб
Старый #851   19.07.2015, 23:17
Сообщение от Миша Краснодар Посмотреть сообщение
Други, подскажите, панель приборов от дизельного ТД42 встанет на бензинового ТБ45 без колхоза? Имеется ввиду, чтобы все работало правильно, в первую очередь, тахометр.
Машина Патрол 61, араб.
Отвечаю сам себе
Не встанет. Тахометр от дизельки не работает на бензинке.
К тому же, индикация не совпадает: там где у бензинки "Джекичан", там у дизеля "вода в фильтре".
Спидометр не проверял, т.к. без тахометра щиток не катит. Полагаю, та же фигня должна быть и при попытке приспособить щиток приборов от ЗД30...
юрец787 вне форума юрец787
Старый #852   20.07.2015, 04:57
Миша Краснодар, тахометры да разные, а с родным чего приключилось?
TB45Е
Старый #853   20.07.2015, 09:56
У меня бензиновый араб с двумя топливными баками. А щиток приборов стоит с бензинового Сафаря с одним баком. Поэтому перекачка бензина не работала (она завязана на показометр малого топливного бака).
Нашел щиток приборов под два топливных бака с дизельного авто. Поставил - тахометр не работает (что, собственно, и ожидалось). Пришлось просто переставить указатели топливных баков в старый щиток приборов.
Старый #854   20.07.2015, 18:00
Мжет проще было ручную кнопку поставить для перекачки?
minich603 вне форума minich603
Старый #855   20.07.2015, 22:35
Добрый вечер.ситуация заключается в следующем. Не работает ни один датчик:скорость, тахометр,температура,топливо,одометр.зато все лампочки горят.кто что может сказать и подсказать. Да машина 2007 года. Сразу скажу что проводку всю прозвонили все доходит и плюс и минус и с датчиков тоже. Может кто поможет адресом электриков или есть на форуме кулибына которые смогут посмотреть процессор приборки.
Старый #856   20.07.2015, 23:19
Топливо на проц никак не завязано.
Старый #857   20.07.2015, 23:22
Проще - понятие относительное Можно было и кнопку. Блочок управления перекачкой нашел, контакт нужный тоже. Только как увидеть, что бензин в доп баке кончился? Выдвигалась идея поставить амперметр и смотреть по нагрузке насоса... Это проще?
Решил ждать и искать... Поиски успехом увенчались Мне так было проще ;)
samjan вне форума samjan
Откуда: Ереван; Авто: TB48+AT, ME Edition 2007+2", 32.7"
Старый #858   30.07.2015, 19:39
Периодически падает спидометр и одометр не "крутится". Заметил что с утра практически до прогрева двигателя/раздатки спидометр вообще не поднимается. Начинает нормально функционировать на скоростях выше 60кмвчас
В чем глюк, где копать? Приборка? Контакты на раздатке, датчик скорости?
Машина попала ко мне недавно... араб 2007ого, с автоматической коробкой и TB48DE, буду рад любым пояснениям и указаниям
Старый #859   30.07.2015, 21:30
процессор пропаять.
Serj75 вне форума Serj75
Старый #860   04.08.2015, 07:10
По умолчанию Приборный щиток Y61
Добрый день,
Прошу помочь, у меня перестала работать сигналка на машине, точнее перестал работать турботаймер, проверил проводку и настройки, все нормально, обнаружил что на приборном щитке перегорела одна дорожка, неисправность дорожки устранил. К щитку подключен разъем М34, 39 контак, не могу понять это сигнал с тахометра или с генератора. На этот контак подключена сигналка. Ниссан патрол Y61 ZD30, сигналка Sherkhan 4.
Изображения
Тип файла: jpg Схема приборного щитка.jpg (61.3 Кб, 37 просмотров)
