Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #851   30.01.2014, 09:52
Сообщение от rusinchic Посмотреть сообщение
),никогда не подключаем печку.первое-сильнее(намного)высаживает аккум;второе-вытягивает всё тепло.
При подогреве можно просто не включать в первое положение регулятор отопителя и ничего АКБ не будет, а емкость отопителя не большая, поэтому не так уж и много тепла он забирает. Я думаю подключенный отопитель-это не критично для подогрева ДВС!
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #852   18.03.2014, 05:54
Подскажите кто знает про РД28. Стоит у меня подогреватель 220В.(Тюмень без помпы) Врезан тройник в верхний патрубок между печкой и блоком, забор из пробки в блоке(со стороны турбины), сам стоит под АКБ. Греет медленно, если -35 и ниже, нужно греть часов 6. Видать шланги длинные- один 1 м., другой почти 1,5 м., а может половина тепла в печку салона уходит.
А на днях баловался с обраткой на ТНВД и салярка капала на шланг ОЖ под обраткой. В итоге шланг раскис и лопнул, он буквой Г, сантиметров 15.
Подскажите, может лучше вместо этого шланга поставить подогреватель? Правда вх. и вых. на одном уровне, будет ли церкуляция ОЖ при нагреве?
Или может вх. ОЖ взять с маслоохладителя, а выход сделать в блок или в термостат(где шланг Г под ТНВД)?
@патруль.чик
Oleg_SS вне форума Oleg_SS
Старый #853   19.03.2014, 04:32
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Опыта с такими подогревателями нет, зато есть опыт в отоплении помещений. БЕЗ ПОМПЫ нагреваться бедет действительно долго, а если нагреватель установить горизонтально, то вообще будет греть одну трубу в которую и врезан, поскольку нет циркуляции. Надо сделать достаточно большой перепад на входе/выходе, что бы обеспечить естественную циркуляцию за счет нагрева жидкости. Лучше купи дополнительно помпу и убери длинные шланги.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #854   19.03.2014, 06:22
Ты сам ставил или в сервисе? у меня на грузовике за 1-1.5 часа рабочая температура. Там проточка идет за счет конвекции, посмотри угол установки подогревателя, может надо пониже поставить? сам подогреватель нагревается? утепление двигла какое на зиму?
подгреватель должен стоять под углом, иначе клапан работать не будет.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 19.03.2014 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #855   19.03.2014, 08:51
А вот давно уже есть с встроенной помпой. У меня стоит Лунфей 1800W. 25-30 минут 45-50 град с подкапотным одеялом. Но на нём написано 2kW, а цена та же. 1050 р.
http://avtomisha.ru/index.php?route=...tegory&path=87
Старый #856   20.03.2014, 02:39
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Лунфей 1800W
А если он не включен в розетку, через него ОЖ будет проходить?
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
Он стоит под наклоном, шланг на подачу проходит ниже картера ДВС, сам нагреватель на раму прикручен, ниже никак, он даже закипает и выключается, двигатель не утепляю, но стоит картонка перед радиатором.
Сообщение от Oleg_SS Посмотреть сообщение
Когда двигатель нагревается в +5- то появляется циркуляция, т.е. нагреватель не закипает и не срабатывает выключение.
Под углом, но и горизонтально говорят можно. От вытеснения ОЖ вроде как шарик сам запирает подачу.
Добавлено через 5 минут
Поставили в сервисе, один спалили, включили его без ОЖ. Поставили другой, установили возле блока АБС. И поставили тройник пластмассовый от ВАЗа в разрез печки, который утром расплавился, я сначала вообще подумал, что машина горит- пар как дым был с виду. В итоге я сам его перенес на раму под АКБ, а тройник купил железный водопроводный.
Добавлено через 7 минут
Всем большое спасибо за помощь, мне посоветовали его врезать в патрубок от расширительного бачка, который идет в термостат. Место его установки остается тоже. Говорят, что так работает нормально.
И мне еще подсказали, что я не правильно следил за уровнем ОЖ. Я его держал, на горячую, на уровне середины верхнего расширительного бачка.
Но думаю что это не должно было повлиять на циркуляцию, т.к. вход в блок все равно был ниже уровня в бачке.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 20.03.2014 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #857   21.03.2014, 06:44
Посмотри сам схему по инструкции ,направление потока могли перепутать.
Старый #858   21.03.2014, 22:50
схему по инструкции
В этом вся и проблема. Кто проектировал этот двигатель в отношении охлаждения- надо голову оторвать. Внем столько патрубков, даже в страшном сне не приснится. А схемы нормальной нет(есть рисунок схематичный, по которому непонятно какой патрубок в машине является линией на рисунке), даже в экзистовском каталоге половину трубок просто не указаны.
@патруль.чик
makswall вне форума makswall
Старый #859   21.03.2014, 23:17
Лунфей 1800W
Алексей видать не заходит, отпишусь за него. По результатам разборки выяснилось что жидкость пролетает без задержки. Реализовано это крыльчаткой с магнитом. То есть без напряжения крыльчатка опущена и ОЖ спокойно перетекает. Подается напряжение крыльчатка поднимается и начинает крутиться.
Вот так. У меня лежит один но пока не ставил, руки не доходят.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #860   22.03.2014, 12:55
makswall Всё правильно описал. Крыльчатка подвижная, что обеспечивает практически беспрепятственный проток ОЖ. Насос обеспечивает подъём водяного столба 60 см. и производительность порядка 8-10 л/мин, а рекомендации по установке 20-40 см ниже верхней точки системы, исключительно для предотвращения возможного завоздушивания и сгорания нагревательного элемента.
А вообще за такую цену его можно менять хоть каждый год.
