# 851
07.10.2018, 14:17
Сообщение от Partizan8512
 у него шток туда сюда от температуры двигается
если метки на холодном не совпадают, то без педали и будет плохо запускаться.
Добавлено через 47 секунд
 А вот у ДЗ что именно проверять ? Клапан хх ??
МАФ и ДПДЗ.
 примерно при 2000 об.мин при езде в горку или с пассажирами
Еще бы... Ктож внатяг, груженый да еще в горку ездит...
Добавлено через 33 секунды
 У клапана есть щель, на сколько ее выставлять чтоб он правильно работал, я не знаю.
Оставь его в покое.
 Хотя при вкл кондиционера обороты повышаются, может он рабочий...
На кондей свой клапан, отдельный. Лучше руль покрути для проверки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.10.2018 в 14:17.
07.10.2018, 22:58
Сообщение от vitalliy
Как проверить метки? я читал в инете , смотрел черно-белые картинки из мануала, но я так и не понял где метка которую надо совместить. Есть фото ?? или подробное описание???
 МАФ и ДПДЗ.
ДПДЗ я проверял на прогретом моторе, но только мерил сопротивление на закрытой заслонке - 0,76 кОм.
МАФ еще не мерил.
иногда бывает и по прямой дороге с двумя пассажирами стрекочат клапана - детонация но только при 2000 об\мин , на всем протяжении от 20 до 50-60 км\ч
 Оставь его в покое.
ну там же должно быть калиброванное отверстие под проход воздуха, а может я ошибаюсь
у меня двигатель ga15de - там стоит один клапан, створка такая вращающаяся, фото выше прикладывал. Клапан не такой как у вас на альмерах.
Руль крутил - обороты поднимаются, все ОК.
Последний раз редактировалось Partizan8512, 07.10.2018 в 22:59.
08.10.2018, 09:57
Отпиши, как решишь проблему
У меня в точь точь такая же проблема. В 95% случаев при утреннем запуске мотор колбасит и он глохнет. А при повторном - с полоборота...
Самая фишка в том, что у меня стоит ГБО со своим мозгом, который в диагностике показывает время впрыска бензина и при ПЕРВОЙ попытке старта утром оно составляет 25 мсек, а при повторном - 9-12 мсек. И при повторном заводится всегда!
25 мсек это можно сказать полное открытие инжекторов... Осталось выяснить какое должно быть нормальное время. Найти бы человека с консалтом и исправной машиной.
# 854
08.10.2018, 10:32
Как проверить ДПДЗ ??? На форуме был мануал с картинкой по проверке дпдз , а сейчас нету.
# 855
08.10.2018, 14:13
По GA15 нет мануала у меня.
Добавлено через 5 минут
 Насос держит.
Я ответа не услышал в минутах.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.10.2018 в 14:13.
08.10.2018, 19:49
Последний раз редактировалось Partizan8512, 08.10.2018 в 19:51.
08.10.2018, 20:05
Partizan8512, свечи иридий? С телефона плохо видно... Сколько км на них? Зазор вроде уже огромный. По меткам не скажу даже на пальцах, смотри мануал. Я уж триста лет как не видел по 1.5
Добавлено через 24 секунды
ДПДЗ проверяй во всем диапазоне.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.10.2018 в 20:05.
08.10.2018, 20:11
Свечи иридий, пробег не скажу точно! Они ещё от прошлого хозяина. Зазор да, большой.
Налет на них белый какой то
От закрытой до открытой? Проверять только на прогретом моторе ?
Последний раз редактировалось Partizan8512, 08.10.2018 в 20:11.
08.10.2018, 21:18
Partizan8512, да все равно, это обычный потенциометр, т.е. переменный резистор.
# 860
10.10.2018, 08:18
В дроссельной заслонке есть какие либо каналы воздушные которые могут на холодную давать такой эффект провалов оборотов при запуске на холодную???
