vitalliy на форуме vitalliy
Старый #841   21.01.2021, 11:10
серж 62, значит наоборот на рестайле там. https://yandex.ru/video/touch/previe...21994534021646
серж 62 вне форума серж 62
Старый #842   21.01.2021, 16:33
keeperdy, дим а если скинуть фишку с датчика распредвала машина завестись должна?я с того датчика который с лева на блоке,который ты на фото указал,фишку скидывал машина не заводится....одеваешь заводится
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #843   21.01.2021, 17:20
серж 62, по идее, должна, т.к. главным является ДПКВ и есть много случаев, когда без ДПРВ авто запускается и едет, но в аварийном режиме. В наших же авто могли этот функционал и убрать, так что точно не скажу. Могу завтра-послезавтра проверить на своей (у меня такой же дорестайл, на фото - моя подкапотка)
Старый #844   21.01.2021, 19:19
keeperdy, да глянь пожалуйста.посмотрел по фото подкапотка у нас одинаковая. замотался не держит обороты холостые на прогретом.глохнет.а так едет норм.не тупит. говорят может из за датчика распреда.
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #845   21.01.2021, 20:06
серж 62, РХХ
Старый #846   22.01.2021, 09:46
серж 62, я бы тоже начал поиск проблемы с РХХ, к нему доступ более-менее нормальный: осмотр, чистка, диагностика хода штока.
Старый #847   22.01.2021, 16:12
понял. спасибо парни буду копать
soulcub вне форума soulcub
Старый #848   29.01.2021, 12:50
Ребята, не осилил всю ветку.
Проблема следующая: после пуска холодного двс, двигатель работает стабильно, прогревочные есть. Как только температура (по обд2) доходит до 40-45 гр. происходит плавание оборотов, опускаются до 500 и вверх до 1000, в большинстве случаев глохнет. Второй запуск без проблем, могут опять плавать и заглохнуть, где-то через минуту такой работы все проходит и дальше нормально. Далее, если поездить и уже на прогретой машине заглушить и минут через 5-10 завести, то секунд 10-20 идет плавание, но уже не глохнет.
Лямбда в этот момент показывает бедную смесь 0,1в и не поднимается.
Что делал:
1.Нашел подсос воздуха по кольцам форсунок(устранил) помогло немного(с подсосом плавали прям сразу после старта двс)
2.ДМРВ на заглушенном 1,025В(от ВАЗа)
3.Мыл, обучал дроссель(е-газ)
4.Лямбду менял(Бош)
Ниссан Тино 1,8, qg18de, 2004 год.
Машина на газу.
Еще может если постоит дня два, завестись и прогреться идеально!!! Потом опять.
Старый #849   01.02.2021, 11:49
Это на газу так себя ведет после перехода?
Старый #850   02.02.2021, 06:11
Нет, в большинстве случаев при переходе на газ все нормально сразу(поэтому грешил на бензин, промыл форсунки, померял давление, купил фильтр, но пока не заменил), но последнее время бывает и после перехода на газ. Поэтому уже и не знаю на что грешить.
