# 841
				24.02.2012, 15:12
		 Жень, если подключить полярность по другому без разницы особо будет, будет минимальная потеря за счет угла направлености лопастей
# 842
				24.02.2012, 18:26
		 Не минимальная, а процентов на 80%. Спорить не буду...
# 843
				24.02.2012, 20:15
		 Когда была нива, я пробовал, чисто по потоку в руку, особо не меняется производительность.
Но я с тобой согласен, лучше поставить правильно.
# 844
				25.02.2012, 17:46
		 Lonjeron,  верной стороной, помоему шестерочнные ставил.
				Ниссан Патруль, 2005 год, ТD42, силовые пороги, лебедка, фаркоп, CB 27Mhz, шноркель, силовой бампер ARB, доп. бак под рамой.
# 845
				05.03.2012, 10:47
		Братья по разуму! Вот такая ситуация... Полетел датчик температуры однопроводной который. Подъехал к магазам нашим, выкрутил и пошел подбирать (по другому у нас никак    ), пока ходил вытекал антифриз... купил, вкрутил, поехал. Покатался до вечера - все ок. На следующий день поехал, температура стала переваливать за середину, врубил печку - вроде поравнялась температура. Погрешил, что вытекло много антифриза, купил долил в бачок. Поехал - опять греется. Поменял термостат... Пока менял опять из труб все повыливалось. Поехал - греется сильнее. Купил еще жижи, долил в радиатор. Поехал - еле доехал до стоянки - печка на полную, стрелка температуры на пределе почти. Была мысля, что датчик врет, если бы не одно но... Сразу после первых признаков повышения, полез под капот - верх радиатора теплый, а низ холодный. Спостно по этому и полез сразу менять термостат.
У самого мысли такие, что своими корявыми руками неправильно менял и датчик и термостат и что все завоздушилась и образовалась воздушная пробка... Еще варинт что засорилось чего-то. Но еслиб засорилось, то проблема появлялась бы постепенно наверно?
С печки дует горячи воздух, т.е. я так понимаю что помпа живая...
Жду мыслей и советов, так как хотелось бы руками все устранить самому
# 846
				05.03.2012, 12:30
		 Пробку выгонять надо.
Начни с того, что: снять пробку с радиатора; снять верхний патрубок (подводящий) с радиатора и прямо через него залить в мотор антифриз.
Дальше можно снять патрубок с печки и через тонкую воронку туда еще ливануть (в смысле, лить в блок, а не в печку).
В третьих, не знай, как на ТД42, а на РД можно лить и лить прямо в расширительный бачок - он сообщается непосредственно с блоком и понемногу (потому что шланг там тонкий) можно заполнить весь блок.
Но скорей всего, будет достаточно первых двух действий.
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 847
				05.03.2012, 12:49
			Сообщение от Granit
 Я так понимаю это надо делать на холодную двигу? Так как вчера при работе двиги, верхний патрубок был под давлением.
# 848
				05.03.2012, 13:05
		 заливай полный радиатор  и потихой нажимай на верхний патрубок который на радиатор с термостата идет, подливай пока до полной не зальется. Закрывай радиатор и заливай до отметки максимум в расширительном и заводи, прогрей мотор (10-15км минимум проехать) затем опять в расширительный долей если ушел антифриз, и потом только на утро еще может быть чутки подлить до максимума-все. У себя всегда так делал.
# 849
				05.03.2012, 13:17
			Сообщение от СталкерИрк
 Это делать при закрытой крышке радиатора же? Сорри за тупой вопрос
Я жал на верхний патрубоок с открытой крышкой (хз зачем я этотделал...) жижа выливалась наружу...
# 850
				05.03.2012, 13:25
		 при открытой крышке
ну вот когда жижа будет выливаться на ружу без пузырей при открытой крышке-зажимай патрубок и накручивай пробку
