# 841
11.01.2016, 17:04
А по симптомам можно определить, трещина, или прокладка?
# 842
11.01.2016, 18:08
Сообщение от Мясоед
 balenko5555, хуже чем у Меркель точно не будет )))
А по сути может и уходить где-нибудь и испаряться сразу так, что не найти быстро.
Выхлоп какой? В баке расширительном что? Под крышкой радиатора?
Я правильно понимаю, что всё это смотреть на прогретой машине?)))))антифриз 80% оригинал, но доливал обычный, около литра в общем уже
# 843
11.01.2016, 19:05
А антифриз вообще хоть раз менялся?
# 844
11.01.2016, 19:44
Сообщение от Мясоед
Менялся, пару месяцев назад, при установке дом насоса. Правда менялся ввиду облома тройника, но после того как старый вытек, долил 4 с лишним литра. До покупки мной , не известно о замене.
# 846
12.01.2016, 12:20
Сообщение от Mikhail1981
 Датчик надо еще один в систему и подцепить эту штуку. и на температуру настроить что надо
угу.. проще не куда..) Но вот затея с ещё одним датчиком мне честно говоря не очень нравится, т.к. нужно искать куда его установить.. А лишняя дырка в систему охлаждения это не есть хорошо..)
А так штука интересная..)
# 847
12.01.2016, 12:24
Пора уже прекратить языком молоть, а взять за основу схему подключения этого датчика к ECM и подрисовать на ней все свое хозяйство, а дальше видно будет... может быть, может и нет...
# 848
12.01.2016, 12:59
Мелл, Кренка и мультивибратор не обязателен. Работы на 20 мин.
Нужны будут номиналы - не вопрос.
А в чём проблема с "дырками", как ты изящно выразился? Давление в системе смешное (клапан срабатывает на одной атмосфере.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 849
12.01.2016, 13:24
Мелл, накладной датчик к патрубку входа радиатора приматываем и подбираем температуру любую.
# 850
12.01.2016, 13:46
19-ый, а на Вашей схеме что-то непонятное с левого края - это что?
Ртутный электроконтактный термометр?
http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 12.01.2016 в 13:46.
