# 831
16.12.2017, 23:47
Всем добрый вечер!
Походу и меня затронула тема ремонта.
У меня альмерка н15 1998г. Рестайлинг. Трамблёр 7 пиновый. Искра есть, форсунки щёлкают, бензин подаётса. Заслонку вылизал три раза. Свечи менял Выдаёт 21 код. Заводится ужасно плохо, но работает как будто в двух режимах. На больших оборотах хоть в космос лети. Ниже 1200 об/мин, начинает троить и даже глохнет.
От мозгов, до 7 пинового разьёма ( в разомкнутом виде ) прозвонил провода на обрыв. Все в норме. Кроме 2 пина. Не могу найти контрольный резистор который идёт на ЭБУ пин3. Где он может быть?
Два года назад менял танзистор BU941ZPTFI . По сей день проблем не зал.
Может кто нибудь знает причину или сталкивался с ней?
# 832
17.12.2017, 00:10
Так он вроде на рестайлах внутри трамблера.
# 833
17.12.2017, 01:34
Вы имеете в виду на плате перед коллектором транзюка?
Тогда ОК, огромное спасибо. Буду искать обрыв 2 пина.
Вопрос: А как же она ещё заводится то вообще???
Амфибия какая то! Или может я что то не догоняю?
# 834
17.12.2017, 15:31
Сообщение от vitalliy
 Ошибки считаешь. Клеммы скидывпть бесполезно, но попробуй.
В общем ситуевина не особо радостная.. При подключении консалта, выдает ошибку 21 Ign Signal-primary, я как понимаю это обрыв провода на пути к трамблеру от замка зажигания?
Мне накануне всех этих проблем ставили сигналку с автозапуском, химичили с чипом от второго ключа, и куда то его закапали. Вилимо проводку нарушили?
# 835
17.12.2017, 15:36
Да так оно и есть. Обрыв провода. Но интересная вещь происходит. Машинка работает по прежнему плохо. Но работает! Мать её за ногу. Ставлю дополнительный параллельный провод от 2 пина на мозг 3 пина. Ноль эмоций. Единственное изменение произошло, это ошибки пропали. Высвечивает 55. Теперь грешу только на транзюк.
# 836
19.12.2017, 17:25
Всем привет. И снова у меня промах. Заменил транзистор и
провод. Но всё тщетно ( без толку). Может есть у кого нибуть светлые мысли. Помогите. После прогрева машинка работает сама по себе. Как ей вздумается.
# 837
21.12.2017, 10:42
Кому интересно чем кончилась моя история рассказываю:
На трамплёре накрылся супрессор(та самая "неводомая бубка" о которой я спрашивал), далее вышла из строя форсунка и лила бензин "струёй в мотор", меняем супрессор, форсунку....меняем масло с фильтром. Получаем 7,5 литров "жижи" и чёрное облако дыма)))) Заводимся, делаем тонкие настройки и едем.
# 838
21.12.2017, 16:09
sanderok, так значится супрессор... Давай подробней о неведомой зверушке))) От чего, почему, параметры и т.д.
# 839
25.12.2017, 17:35
Забыл отписаться по изложенной мною выше проблеме. Решил заменой модуля зажигания,всё пучком,не прогадал
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 840
25.12.2017, 22:20
Жень, там и было более всего похоже на него. Раскрой свой старый и м посмотри может распайка.
