# 831
17.02.2012, 15:09
Для прогрева, можно нижний бачок радиатора переставить.
# 832
17.02.2012, 15:33
я как то раз пробывал такое сделать , но он потёк, и дело кончилось покупкой нового, так вообще как думаеш, какова значимость етого прогрева? так как он расположен с низу, где температура О.Ж невелика
# 833
17.02.2012, 15:52
Думаю что у Вас в Хельсинки, подогрев важен, на не прогретом масле АКПП не включает блокировку гидротрансформатора.
# 834
17.02.2012, 20:18
Сообщение от Корень
 Не хочется прерывать ход ваших мыслей, но где вы видели чтобы ДВС работал в таких четких температурных рамках, + - 1 градус ?
у меня аналогично, 87-88. Просто новый термостат поставил, новый радиатор и новая ОЖ
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 835
23.02.2012, 19:59
Вот цитата с одного из форумов, где тоже ставят дополнительную помпу и замарачиваются плавным пуском вентиляторов: "сперва ставил газелевскую --- потекла , потом нашел от мерседеса -- таже история !!! ... и все потому что негде ее там у меня поставить вверх мотором , только вниз -- вот они и текут ..."
Так что положение имеет значение.
# 836
24.02.2012, 02:44
Ставил горизонтально Бошевский насос на Ниву, Патруль-160, Патруль-60 и теперь на Форд Ф-250 - не течёт. Мне кажется, что Бошу всё равно (ибо он без сальника) - лишь бы шланги его не дёргали за "улитку".
Смысл газелевской "вверх мотором" ИМХО только в том, что при потёкшем сальнике антифриз не сожрёт мотор. Возможно ещё сальник разгружается и меньше изнашивается. Вес якоря не притягивает крыльчатку к корпусу.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 837
24.02.2012, 10:00
Сообщение от Patrullik
 Нужна помощ: потёк радиатор мотора, новый 450 евро , дороговато. На свалке нашол за 150 , но на етом радиаторе нет контура для коробки, вот и стоит вопрос- закольцевать ети трубки и не париться, или покупать правильный радиатор. Как вообще считаете зачем етот контур ? для догрева? или для остужения?
купи со свалки и поставь отдельно куллер для автомата.
# 838
24.02.2012, 10:12
Сообщение от СталкерИрк
Точно и совсем не обязательно патрульный, куча похожих радиаторов с контуром для коробки, а можно коробочный радиатор и отдельно замутить - тут никаких спецтребований и нет вовсе.
Тут фотка с карлсонами красивыми выше мелькнула, внешне один в один похожи на вентиляторы от шеви нивы, видел их за 2500 в магазе, смотрятся класс, датчики прикрутить имхуется мне - совсем не сложно...
 - Мод*ратор?!... Не, не видел...
# 839
24.02.2012, 11:04
Ставил два электровентилятора на польский дизель на Хантере и пожалел. В городе, в лесу, в грязи под нагрузкой при любой температуре все супер, но за городом, при скорости после 75 км/час стремиться закипеть, даже если температура окружающего воздуха в районе +5-+10 градусов. Так и маялся, пока не продал это хозяйство. Не зря японцы на дизеля ставят только вискомуфты, наверное есть в этом смысл.
Ниссан Патруль, 2005 год, ТD42, силовые пороги, лебедка, фаркоп, CB 27Mhz, шноркель, силовой бампер ARB, доп. бак под рамой.
# 840
24.02.2012, 12:43
А я себе 2 электровентилятора поставил и никаких отличий не заметил(на улице +1С было). И это при том что вентиляторы не подключены. Тут главное сохранить общую пропускную способность...не загромоздить кожухами площадь радиатора, но в тоже время сохранить прокачиваемость.
Кстати, спрошу - а вентилоперы той стороной ставил? Нивовские давят, шнивовские сосут...если перепутать(нивовские поставить сзади радиатора, а шнивовские спереди) - будет весело.
