![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 831
21.10.2009, 11:52
А при включении комп нормально определяет протокол связи???? или кто-то ручками установил какой-нить универсальный???
может просто какой-то глюк комп схватил...( у мну было такое, все заставлял меня фильтер ему поменять ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) )
Че делать, ... попробовывать компу устроить общий перезапуск, установить протокол Nissan руками, если автоматом не получилось..... а там уже видно будет.....
...по подключению к приборной панели для получения скорости.... нифига не получится там из ABS идет хитрая частота, которая потом преобразуется контроллером самой приборки ( а на некоторых ваще цифка идет т.е. уже CAN) и уже передается на стрелку, а не импульсы как с датчика скорости ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 21.10.2009 в 12:03.
# 832
21.10.2009, 12:02
# 833
21.10.2009, 14:54
# 834
21.10.2009, 15:37
Сообщение от Pular
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А при включении
Раз преобразование идет внутри приборки, значит датчик скорости не подключить, тут полностью согласен
У меня протокол выбрался автоматически, попробую тогда сбросить комп и выбрать протокол вручную.
У меня на приборку уже идет компутерная шина CAN..поглядел счас...
Ваще не к чему подключиться.
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Последний раз редактировалось weiss, 29.10.2009 в 13:26.
Причина: избыточное цитирование
# 835
21.10.2009, 15:57
Сообщение от Сан-Саныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Раз преобразование идет
... а зачем цепляться, все есть в протоколе, а из-за чего у тебя комп не показывает скорость, вот это интересно ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif) ......может в прошивке компа дело....или может моделька какая-нить эдакая..... ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
Последний раз редактировалось weiss, 29.10.2009 в 13:27.
# 836
21.10.2009, 23:40
Прошивка последняя, Е33, на сайте их новее нету ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Надо будет в выходные экспериментировать
Кстати поставил комп считаю удачно, в верхний бардачок, закрываю крышку и не видно.
# 837
23.10.2009, 07:10
Сообщение от mark3100
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) они просто не влезут вместо ящика под магнитолой Там посадочное
А если перчаточник снять совсем ? Этот коробок держится на двух винтах..
# 838
23.10.2009, 09:21
Ну так не влезет же - у SE-50V посадочное место, как у магнитолы с рамкой, а это больше, чем надо
http://www.multitronics.ru/files/se50.jpg
У этого БК есть внутренние и внешние размеры:
"Размеры прибора посадочные (ширина х высота): 181 мм х 53 мм
Размеры прибора внешние (ширина х высота): 187 мм х 58 мм"
Кармашек имеет "посадочные" размеры, т.е. 5...6 мм БК по ширине и высоте будут лишними.
# 839
23.10.2009, 20:06
Спасибо за развернутый ответ .
# 840
26.10.2009, 15:17
Коллеги, а какие ошибки комп должен индицировать?
Вот вчера например самолично оторвал датчик АБС, лампа АБС горит, АБС не работает, никаких ошибок компьютер не индицирует.
Что делать? Или так и должно быть?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
