# 831
07.10.2013, 06:41
Александр Анатолич, У меня все намного проще, параллельно с насосом висит диод через 750 Ом сопротивление, соответственно, если он моргает, то webasto работает. Если тебе надо знать когда двигатель нагрелся, то повесь на релюху климата еще один диод, когда он горит, то двигатель прогрет...
# 832
07.10.2013, 07:34
shurik79,
всё так и должно работать. Только я усложнил схему, чтобы диоды работали по-очереди+отключение их при запуске мотора.
Единственное, хочу ещё сделать дополнительно запуск внешней помпы, ибо штатная при -40 и ниже бывает что парит мозг (от антифриза не зависит). Интересно, есть такие термосопротивления, которые при низких температурах работают..
нашёл от холодоса..от -5 до -20 регулируется (термо-реле). буду колхозить
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 07.10.2013 в 07:56.
# 833
13.10.2013, 10:58
установка гидроника
Здравствуйте.При установко гидроника на ниссан патрол 2012 года пришлось отсоединять разъём в подкапотном пространстве где жгут проводки заходит в салон(не получалось с ним завести провод на таймер),при этом включали зажигание.так вот теперь горит чекэнжин.не подскажите как его скинуть?машина свежая,на более старых машинах такая проблеме решалась снятием клемы аккума,а здесь могут быть "подводные камни"
# 834
21.10.2013, 22:04
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста. На днях установил webasto thermo top evo 5? машина 2001 года 3 литра мотор. Решил испытать, режимы на таймере все попробовал, но что то не устроил меня сам прогрев!!! На улице +1 градус, проработал он 30 минут по таймеру. Сел в машину...теплее чем на улице градусов на пять. Завел мотор, стрелка температуры чуть дернулась, но ниже минимума, с печки чуть теплый воздух. Оживает стрелка через 2-3 километра городской езды!! Правильно ли работает подогреватель? Просто за такие деньги ожидался другой результат и что же будет в -30..... Спасибо.
# 835
21.10.2013, 22:46
где то косяк...
# 836
21.10.2013, 22:51
Next13, чета слабовато для 5кВт у меня эбер в -30 за 30 минут прогревал 50 градусов примерно
# 837
22.10.2013, 04:13
Next13, Либо помпа не работает, либо накосячили и пустили обогрев не по тому контуру. В любом случае это косяк установщиков. За 30 минут двигатель полностью прогревается до 90 градусов, тем более при такой внешней температуре.
# 838
22.10.2013, 06:02
Next13, померь температуру тосола после прогрева, если нет мультика, можно на ощуп по шлангам печки. Учитывая объем ОЖ и массу металла, которую приходится греть, 5-ти киловатная Вебасто нагревает это на 50 градусов за пол часа. Соответственно если температура двигателя была 0, то будет около 50 градусов, если была -20, то будет около 30 градусов.
З.ы. показометр температуры в 61 задохлике работает так: 50 С - сдвигается с минимальной позиции, 65 С - переходит в рабочее положение (стрелка практически вертикально), более ~110 С начинает отклоняться в сторону перегрева. Т.е. показометр на панели приборов работает не линейно! Печка дует вменяемо теплым воздухом гдето от 60 С ОЖ.
# 839
22.10.2013, 07:01
У меня за 25 минут мотор с -3 до 45-50 прогревается.
Не забывайте, что если стоит 2 печки, то через вторую тоже гоняет ОЖ..
Аццкий флудер
# 840
22.10.2013, 07:23
я себе два отопителя воткнул. один фен сухой (Webasto 2000), чтобы спокойно спать в машине. Расход топлива на среднем режиме 1,5-2 литра бензы за 10 часов (с 11 до 9ти примерно) вместо 2,3 л/час с двигателем ))))
а вторую недавно поставил мокрую на двигатель (Eberspaecher) сразу с GSM модулем. удобно однако))) но вентилятор не стал подключать. только движку. с +5 до +60 греет примерно за 30 мин.
Сделал, что обе печки берут топливо из доп.бака.
Пока доволен.
Вопрос только один - как часто нужно проводить профилактику/обслуживание печек?
