# 831
10.09.2013, 12:58
Демпфера:
1. Рулевой стабилизатор RTC XTREME с обратной пружиной разработан для очень тяжелых условий эксплуатации
2. SV Единственный в мире рулевой демпфер с регулировкой жесткости.
Регулировка жесткости 9 уровней
Тяги панара Се*рия: GQ — LHD Ve*hic*les.
# 832
10.09.2013, 23:36
Сообщение от mumusik1995
 ПРИЛОЖИЛ ФОТОГРАФИЮ УСТАНОВКИ ДВУХ РУЛЕВЫХ ДЕМФЕРОВ НА ПАТРУЛЕ
А зачем?
# 833
11.09.2013, 07:45
Народ, а вы никогда не думали о здоровье рулевого редуктора  ?
У него ресурс небезграничен, зачем лишний раз его нагружать.
Если все углы в норме, колёса отбалансированы, нигде нет люфтов, то это лишнее.
А так, каждому свое, хоть по три штуки ставьте.
# 834
15.09.2013, 11:17
# 835
01.11.2013, 14:15
Подскажите где искать....!??? Появился резонанс напоминающий шум сдохших подушек двигателя! Заменил! Не помогло! Заменил подушки коробки! Не помогло! При чем! На холостом, шума и резонанса нет! Включаешь коробку как на передние так и на заднею передачу шум появляется, выключаешь - пропадает! Все говорит за подушки, но они ведь уже новые!!! При чем при включенной передачи при ощущение и прослушивание шум включаешь нагрузку, к примеру ДАЛЬНИЙ СВЕТ, шум пропадает! Господа, подскажите где этот шумный зверь завелся?!
# 836
01.11.2013, 14:39
mumusik1995,
лажа эти все самоцентрующиеся...деньги на ветер.
Стоят 2 стоковых: один - тяга панара\передняя рулевая
второй - задняя рулевая \ продольный рычаг. Идеально, даже для 15.5 ширины колеса
# 837
01.11.2013, 17:05
Yerig, Посмотри крепление компрессора кондиционера. Было примерно так - тоже думал подушка двигла, а на самом деле сломался болт крепления компрессора. Искали вдвоём -один в машине манипулировал, ну а я сам понимаешь - под ней
Post hoc, nоn est propter hoc!
# 838
04.11.2013, 18:50
Игорь 886, Спасибо большое! Надеюсь, что это так!
# 839
12.01.2014, 18:47
В общем на своих 168000 пробега тоже словил шимми и еще иногда при торможении пошло биение в руль. Заехал к своим ребятам в сервис, посмотрели, там небольшой люфт, сям небольшой люфт. Учитывая, что комплект ОМЕ был поставлен на 40000 км пробега и больше ничего не делалось, заменить по кругу: амортизаторы ОМЕ, тяги панара (перед., задн.), кастор-кит, втулки стабилизаторов, стойки стабилизаторов, рулевой демпфер ОМЕ, замена передних тормозных дисков и колодок (кстати, спасибо еще раз большое Андрею (AndrAB) за быструю отправку всех запчастей  ). Заехал отбалансировал колеса. Все вибрации на всех возможных режимах прошли.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 840
13.01.2014, 06:34
победил я неожиданно возникший шимми... причем сцуко возник на трассе при скорости 100. я чуть не обос..ся когда передний мост стал прыгать и колеса болтаться туда-сюда.
после диагностики все оказалось банально просто: небольшой люфт в одном сайленте передней панары. заменил сразу все четыре (взадней панаре тоже) и все ушло.
пробежал на этих тягах 30 тыс.... отсюда могу сделать вывод - сайленты в регулируемых панарах IRONMAN - так себе...
