Мутабор111 вне форума Мутабор111
Старый #831   23.08.2012, 22:51
качество хорошее.сам был удивлен .брал с рук по обьявлению.кто нибудь шаблон даст или нет!!!!!!!!!!
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #832   23.08.2012, 23:01
Мутабор111, Сам сделай. Картон намочи и на шноркель прилепи, и дай высохнуть. Отверстие в картоне не забудь вырезать перед тем как мочить. Гофро картон.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #833   24.08.2012, 20:03
По умолчанию Отчет об установке шнорхеля. Часть 1.
Кратко опишу то, что на фото. Обклеиваем примерную зону установки с запасом малярным(бумажным) скотчем с. К шнорхелю прилагался шаблон(на фото его нет), который представляет собой картон с отверстиями. Выставляем шаблон по месту (перепутать невозможно), и крепим с помощью бумажного скотча. Обводим отверстия шаблона, тем самым переносим разметку на скотч наклеенный нами ранее непосредственно на крыло (фото 1). Далее, берем штангенциркуль и измеряем диаметр трубы хобота, которая заходит в крыло, делим полученный диаметр на 2 и вычисляем радиус. Выставляем полученный радиус на циркуле (обычном, в карандашом). На разметке (два маленьких кружка) ставим циркуль в центр этих кружков и рисуем 2 окружности (фото 2). Соединяем полученные прямыми сверху и снизу (фото 3). Теперь высверливаем 3 оставшихся кружка, диаметр сверла подбираем по размеру шпилек (фото 4). Далее полученную нами фигуру из 2-х окружностей и 2 - х линий необходимо выпилить электролобзиком. Сверлим отверстия, что бы зашло полотно лобзика. Дело за малым...
Изображения
Тип файла: jpg IMG336.jpg (66.7 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg IMG338.jpg (52.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG339.jpg (56.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG340.jpg (54.9 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG342.jpg (64.8 Кб, 113 просмотров)
Старый #834   24.08.2012, 20:23
Дело будет найти малого, который найдет новое крыло и сделает дырку где надо)))
Я Роман5000!!!
Старый #835   24.08.2012, 20:24
По умолчанию Отчет об установке шнорхеля. Часть 2.
В итоге получаем результат как на фото 1. Далее снимаем крыло и видим, что панель сплошная и нет вывода воздухозаборника (фото 2,3) . После проделанной операции демонтируем " горшок " воздухозаборника и видим куда идет вывод от него. Затем с помощью универсального измерительно прибора " на глаз " отмечаем окружность на сплошной панели. При помощи болгарки делаем сквозное отверстие (фото 4,5).
Изображения
Тип файла: jpg IMG343.jpg (67.2 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG348.jpg (70.8 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG347.jpg (80.6 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG359.jpg (70.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG360.jpg (70.4 Кб, 102 просмотров)
Старый #836   24.08.2012, 20:38
По умолчанию Отчет об установки шнорхеля. Часть 3.
Продолжу . Просто соединить на герметик ИМХО, не очень надежно. После долгих подборов был найден вот такой девайс (фото 1). Это обычная жестяная банка из под тушенки . Обмазываем патрубок у горшка герметиком и вставляем банку в него, герметизируем шов (фото 2). Далее вставляем угловой патрубок от шнорхеля со стороны моторного отсека (фото 3). Устанавливаем горшок на место и соединяем его с патрубком, промазываем герметиком (фото 4).
Изображения
Тип файла: jpg IMG366.jpg (85.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG368.jpg (72.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG371.jpg (72.5 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG372.jpg (78.6 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG375.jpg (69.8 Кб, 103 просмотров)
Старый #837   24.08.2012, 20:43
По умолчанию Отчет об установке шнорхеля. Часть 4.
Фото установленного.
P/S. Фото с телефона так что качество не очень.
Изображения
Тип файла: jpg IMG382.jpg (61.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG380.jpg (63.5 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG383.jpg (60.7 Кб, 106 просмотров)
Старый #838   25.08.2012, 01:32
Я бы заменил непонятный голубой герметик вроде силикона на чуть более дорогой черный, типа как для вклейки стекол но не он)) Мерзкая резина в железных тюбиках, очень хорошо заполняет и очень прочная.
Я Роман5000!!!
Старый #839   25.08.2012, 08:12
про картон все ясно.это сделать не проблема.но-весь вопрос как правильно разместить на крыле чтобы хобот плотно лег плотно на стойку.вот поэтому мне нужен шаблон.сами понимаете пилить крыло нужно один раз и в конкретном месте.ну так кто нибудь поможет?
RANGER379 вне форума RANGER379
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Safari TD42 89г.в +6" 37"
Старый #840   25.08.2012, 10:13
Сколько потрачено бабла на шнорк а сколько еще на сверловку-установку... Ужас..
