# 831
29.03.2016, 19:46
у моего ПАТа 190л.с. 2013г. эта проблема появилась на 3т.км и разрешилась на 15т.км (после долгих переговоров и переписки с ОД) заменой по гарантии датчика температуры отработанных газов. Работы на 20 минут и проблема исчезла. Ценник с работой 16 т.р. у ОД. До замены по гарантии ездил на купленном в экзисте за 1422р. Тупо вставил его между корпусом турбины и ее кожухом (чтобы нагревался вместе с корпусом) и соединил провода в штатный разъём. Ездил так полгода без проблем до замены родного по гарантии.
# 832
05.04.2016, 17:20
RENNIK Какой датчик (номер) покупали в Exist и на какой заменили по гарантии?
# 833
09.04.2016, 20:12
Всем привет. Тема тяги коснулась и меня. Паф 2,5 дизель 51 кузов. 150 тык пробег 2007 г.в. Акпп. Описываю ситуацию: происходит в пробке, начинаю двигаться давлю на газ в районе 60-70 км ч, стрелка оборотов пошла, машина скорость не набирает. Обороты до 5-6 - не ускоряется. Отпускаю педаль, обороты падают на ноль, давлю снова и тут обороты идут вместе со скоростью. В общем лечится в моем случае сбросом педали газа. Что посоветуете, в ветке и про шланги турбины и про датчик начитался, топливный фильтр, перепрошивка турбины и тд. Как думаете? Джекичан не горит и не загорался, ошибки пока не считывал. Начитавшись общих форумов по яндексу, все кивают в сторону акпп. Начну с замены масла в акпп, но для начала сниму ошибки. У всех лечится тяга остановкой, как я понял по ветке, у меня сбросом газа и повторным нажатием.
# 834
23.04.2016, 12:43
Сообщение от Рубцов
 Словил проблему попадания тяги,
джекичан загорается не всегда, иногда горит иногда нет, к
огда горит то всегда две ошибки, 1021 2470 , пробег 130 000 машина 11 года . Что посоветуете ?
Сообщение от 100nx
 Нет такого номера ошибки, перепроверь
тоже получил "несуществующий" код ошибки 2470. есть такая буква!
сканер показал ошибку 247А
поменяли датчик температуры выхлопных газов.
пока норм, посмотрим дальше )
Добавлено через 16 часов 15 минут
так, датчик у меня новый, а ошибка - старая.
2470 по "подмигиваниям"
и Р247А - по сканеру.
EGT SEnsor 3-B1 пишет.
видимо, exhaust gas temperature
есть у кого идеи?
Последний раз редактировалось v-s, 23.04.2016 в 13:09.
30.05.2016, 21:11
Сначала у меня пропала тяга, затем появился Джеки чан — диагностировал ошибку P1021. Смазал тягу актутора турбины, она начала двигаться и ко мне вернулась турбина. Скинул ошибку через приложение OBD II на телефоне. Пока тестирую.
Информацию брал здесь https://www.drive2.ru/l/5265480/
# 836
06.06.2016, 13:01
Дочитал до 20 страницу про вашу проблему! но так и не кто не написал как решили эту проблему, надоело читать и не стал дальше углубляться, собираюсь пересесть на пафик 2.5 дт ат 190л.с. годика 23-14, скажите вы решили проблему потери тяги или нет!?!?!? а то все 20 страниц одно и тоже как все ноют с данной проблемой, кто решил проблему конкретно опишите!!!??? и справлена ли данная проблема заводом на машинах выпуска 13-14 годов ?????
# 837
06.06.2016, 13:08
Сообщение от alerana89
 собираюсь пересесть на пафик... скажите...
Вот когда пересядешь - тогда и скажем.
# 838
06.06.2016, 13:12
так проблема-то у каждого своя. И об этом ясно сказано
Сообщение от Андрей 1960
 причина - неправильная работа какого-то узла двигателя
# 839
06.06.2016, 13:16
Михельсон, он до этого "ниасилил".
И, кстати, в "первоисточнике" сказано ещё: "или датчика". Что немаловажно.
# 840
06.06.2016, 13:26
Вот это и печально. Как матчасть изучаешь, так она тебе и служит
