# 821
13.12.2017, 21:01
Если в мануале написано 2 или 4, то я думаю, что учитывают незапитанный контакт
# 822
13.12.2017, 23:15
Сообщение от Legionys
 ну ткнете носом где резистор, чтобы его еще замерить
Ты его на фотке обвел! Разъем его снимал и мерил согласно описалову. Я неправильно выразился.... А ты можешь прямо в теме поискать слово резистор, там есть о нем.
Добавлено через 59 секунд
Нажимаешь наверху "поиск в этой теме" и задаешь слово.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.12.2017 в 23:15.
14.12.2017, 00:29
Мерял резистор со снятыми фишками на 2 и 6 пинов около нуля (разьемы резистора какие то не снимал).
еще беспокоит этот вопрос: при проверке транзистора между контактами 2 и 8 сопротивление вообще не меняется (1 как было, так и остается)
Кстати какой марки резистор вообще не нашел
И еще снятый коммутатор можно так потестить: замерить между контактом(торчащей из корпуса) и 2 контактом?
Последний раз редактировалось Legionys, 14.12.2017 в 00:29.
15.12.2017, 19:10
Люди добрые! помогите советом..
-сразу скажу в поиске задаю вопрос на тему - выдает только все про трамблер.
суть проблемы такова. как обычно бывает на Н15 - ехал ехал и приехал. нет искры (( вторую неделю мучаюсь(
Трамблер самый гадкий и редкий =) Семиконтактный (7 пинов)
поменял:
-Модуль (57ой)
-бегунок PE10045
-Катушку PCI1176
-крышку проверил на проводимость контактов(все арбайтен)
-все предохранители проверил(под капотом, в салоне)
искры все равно нет.
кручу стартер - форсы щелкают , бенз идет.
что кроме стартера может повлиять на отсутствие искры?
я думаю провода все одновременно не могут отмереть ? .. да и свечи тоже.
может кто потел на подобной темой ??
или я уже думаю - может резистор помер?
или какое реле есть, которое дает запрет подачи сигнала на трамблер?
и я как понимаю датчика положения коленвала у нас тоже нет(все делает трамблер в сборе )
есть у кого может на прокат живой трамблер( я бы заплатил за проверку и аренду трамблера)
просто уже руки опускаются - не знаю что делать.
если это имеет значение - сигналка стоит с автозапуском : ограничение только на обрыв сигнала к стартеру.
если в подписи не понятно - Машина 1999г.в. Nissan Almera N15. 3х дверная, механика, комплектация GX. , мотор 99сил GA16DE
# 825
15.12.2017, 19:18
Сообщение от shotgun
Как раз стартер ваще не может на это влиять...
ЭБУ.
Проверяй. В теме выше есть ссылка по 7-ми контактному и в теме про замену катушки вроде тоже есть.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=84519&page=80
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.12.2017 в 19:18.
15.12.2017, 20:52
vitalliy,
Ща позырю, катушку завтра еще одну запасную махну..
Добавлено через 40 минут
Сообщение от vitalliy
ЭБУ.
Катушку, транзистор только что проверили. Не оно(
Блок эбу тоже не вариант.. Форсы то льют.. А значит мозг видит обороты трамблера.
Что еще кроме обрыва проводов модет быть?
Последний раз редактировалось shotgun, 15.12.2017 в 20:52.
15.12.2017, 21:25
Крышка трамблера. Хотя там и с подгаром искра пробивать должна...
Самодиагностиеу прогони. Если в пварийном режиме, то форсы могут и лить...
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.12.2017 в 21:25.
15.12.2017, 21:56
А через консалт код ошибки прочитаю? При включеном звжигании и крутящемся стартере?
Есть нисандатаскан.
Наверно перед этим лучше скинуть наночь клеммы аккима?
# 829
15.12.2017, 22:21
Ошибки считаешь. Клеммы скидывпть бесполезно, но попробуй.
# 830
16.12.2017, 15:02
Кстати.. Я тут в предидущих постах(страница в районе 60, не помню)
Пишут про какое то реле ECCS <- что это и где стоит у нас в альмерах?
Может дело просто в нем?
Фото его даже не нашел(
Добавлено через 13 часов 37 минут
Кто нибудь знает что это и где стоит?
Последний раз редактировалось shotgun, 16.12.2017 в 15:03.
