# 821
02.03.2014, 13:56
100nx,
Маф ~3В, турбо 0,2бар
3,8В при турбо ~1 бар на оборотах около 3 тыс.
Всё измерялось на нейтралке стоя на месте.
# 822
02.03.2014, 14:36
Сообщение от v_a_k
Если будет недодув по каким-либо причинам (турба, её управление, ЕГР) - то маф и будет занижать показания. Попробуй перекрыть ЕГР и проверяй управление турбой и датчик давления на впуске
# 823
02.03.2014, 19:03
Сообщение от 100nx
ЕГР убит.
Сообщение от 100nx
Датчик давления в норме, отсечку на 1,3-1,4 бар дает. С отключенным датчиком отсечки нет, ситуация с напругой МАФа и давлением на высоких оборотах не меняется.
Управление турбой - там вакуум есть, геометрия турбины меняется, давка с ХХ растет вплоть до 3 тыс об. и 1,3бар (что наступит ранее), т.е. вроде как работает...
Джекичан спит. Диагностика ничего не покажет.
Покупать датчики все подряд (МАФ, датчик давления и т.д.) как-то мне кажется неправильный подход.
Может отрубить МАФ и педаль в пол попробовать?
# 824
24.05.2014, 05:00
Подскажите в чем дело машина на холостых обороты набирает нормально, когда едишь начинает тупить, потом нормально короче чехорда, ошибка долго не загоралась когда загорелась показала МАФ, ездил с подключенной диагностикой парамтры вольтажа нормальные и машина не тупила, на следующий опять начала тупить
# 825
24.05.2014, 12:09
Сообщение от Илья2012
дык поменять МАФ наверное надо, раз ошибку показало. Ну или проводку к нему проверить.
# 826
26.05.2014, 09:40
У меня похожие симптомы были, закончилось ремонтом ТНВД.
С Мафа можно скинуть разъем и проехаться. И будет понятно он это или не он.
# 827
21.07.2014, 13:09
Ребята а точно должно быть пять вольт в разьеме МАФа? сдается мне что на послерейсталинга нет этих вольт?!
тяжелый разгон с места может быть из-за отсутствия 5вольт?
Последний раз редактировалось Vip123, 21.07.2014 в 13:09.
25.07.2014, 22:37
нужна помощь!!!!!
Всем привет!!!! Значит такая история.во время ремонта авто,вентилятор намотал провода.все востановил.а вот теперь ошибка мафа:-( и нет никакого питания на проводах которые идут на маф,кроме четвертого.остальные молчат.проверил красный провод который идет на мозги.с мозгов нет никакого напряжения.подскажите куда копать вообще???может есть предохранитель или какое нибудь реле???что проверить???могу перезвонить если надо.79183804840,79528314776 андрей
# 829
27.07.2014, 14:41
Сообщение от Vip123
Усе нашел мануал для машин с 2005г нет в разъеме мафа никаких 5-ти вольт! )
# 830
22.10.2014, 09:12
Сообщение от Larsiko
напряжение измеряешь крайняя слева нога. и на массу... при включенном зажигании должно быть около 1 В.
При Х.Х. от 1.6 до 2 В
При 2500-3000 - может до 3В.
А для рестайла это подходит?
5 проводков.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Vip123
Усе нашел мануал для машин с 2005г нет в разъеме мафа никаких 5-ти вольт!)
А где прочитал?
Добавлено через 1 час 58 минут
А вот вопрос.
У кого есть исправный и не исправный датчик?
И если замерить сопротивление на них, оно будет различаться?
Последний раз редактировалось петр петров, 22.10.2014 в 09:12.
