# 821
24.03.2013, 12:31
Сообщение от big303
 с последней поездки приехал на остатках бака
Прикольно будет,если вся беда из-за отсутствия бензина.
Насчет НАТС.На всякий случай.Было у меня как-то:стартер не крутит,сч толкача не заводится.Два дня парился.Потом случайно прислушался,что в момент стартер ПУСК,он молчит,а активатор замка задней двери багажника начинает гудеть.Тупо открыл эту дверь и машина завелась.Не буду ничего теоретизировать,просто открой все двери-капоты,попробуй,чем черт не шутит.Удачи!
Последний раз редактировалось mishonok09, 24.03.2013 в 12:47.
# 822
24.03.2013, 13:32
Сообщение от 100nx
 Такой нагар от бензина, а точнее от присадок в нем.
big303, искра-то есть? Датчики положения валов местами менять не пробовал?
нагар остался потому что свеча не достигла температуры самоочищения?
у меня тут метель жуткая, работы пока свернул, датчики не менял
# 823
24.03.2013, 13:48
Сообщение от big303
И не достигнет - это результат присутствия в топливе ферроцена, этот налет не выгорает (ибо таких температур в моторе просто не бывает). При температуре свыше 470 градусов ферроцен окисляется и выпадает на свече в виде несгораемого налета из ферроцения. Последний обладает токопроводящими свойствами и может приводить к "убегающей" по изолятору искре.
# 824
25.03.2013, 17:13
Добрый день,
ниссан альмера n16, 2006г., механика, побег 130000, раз а 15 тыс на ТО, ни разу не менялся аккумулятор
с пятницы вечером до понедельника сегодняшнего авто не заводила,
а сегодня пыталась, а не заводится. Стартер крутится, грустно правда, но крутится, и не цепляет... насколько я понимаю, что если бы это был аккумулятор, то и не крутилось бы... подскажите, стоит ли вызвать техпомощь с новым аккумулятором или лучше эвакуатор до сервиса, или это вообще не аккумулятор, а что может быть?
П.С.: бензин есть, польше половины
# 825
25.03.2013, 17:20
nalalys83, Надо знать ток при запуске чтобы рассуждать точно. Но очень похоже на аккумулятор, т.к. при недостаточной силе тока ЭБУ не активируется и соответственно ни искры, ни работы форсунок не будет.
Чек (желтенькая лампочка) гаснет на приборке?
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.03.2013 в 17:20.
25.03.2013, 17:49
Вроде бы да, остается только значок аккумулятора +-, напишу еще вечером, сейчас поеду с работы, попробую еще раз завести. напишу..
еще почитав форум, я ее заводила в сб, чуть подвинула на холодную и заглушила, но по по пол-минуты прошло с момента запуск-троганье-заглушила... а пишут, что это не айс..
прикуривать стремно, да и не знаю как, еще екнется что-нибудь..
# 827
25.03.2013, 17:52
Сообщение от nalalys83
А он не горел последнее время при поездках? Если горел, значит аккумулятор не заряжался, а виновник - генератор или его цепи.
# 828
25.03.2013, 21:12
нет,
не завелось ничего,а я надеялась
остается гореть значок аккумулятор +-
vitalliy, она получается не может гореть, ведь я каждый день 7 лет по шоссе,
аккумулятор заряжается на скорости, если я правильно понимаю,
она максимум она пол дня-день без движения может стоять,
чую, щас я блондинка, позвоню в техпомощь по выезду и разведут меня и на аккумулятор, генератор и на цепи и еще на половину того, что есть под капотом
# 829
25.03.2013, 21:23
Ну он гаснет только при запуске...
Сейчас можно только гадать. Предохранители стоит все же посмотрет и скинуть клемму аккумулятора минут на пять, после включить зажигание и какой-нибудь потребитель: печку, фары и т.д. Это для обнуления ЭБУ. Может помочь, а может нет.
Выкручивать свечи не предлагаю, но если есть возможность, то не помешает.
# 830
25.03.2013, 22:16
отлично,
там гайки, и все затянуто, вобщем ничего у меня не получилось открутить...
