Результаты опроса: Какую коробку я предпочитаю?
АКПП 189 51.08%
МКПП 146 39.46%
Мне без разницы 35 9.46%
Голосовавшие: 370. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #821   10.05.2012, 10:37
чтобы щетки заменить нужно разбирать корпус и отпаивать контакты, ну и сами щетки тоже.
вози стартер))
Bruno вне форума Bruno
Старый #822   16.05.2012, 18:22
СталкерИрк,
Проверил, на заведённом двигателе точно не фиксируется и звук характерный слышно, что зацепиться хочет, а на незаведённом вроде в нейтрали болтается нормально, без зацепления. Т.е. буксироваться как-будто можно на незаведённой?
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #823   17.05.2012, 00:25
Сообщение от avdentov Посмотреть сообщение
Тут раньше было предложение, но я бы лично так поступать не стал. Встань под горку на пустынном участке дороги, заглуши двигатель (ключ только оставь в зажигании чтоб руль не заблокировать) и попробуй скатиться поставив раздатку в нейтраль.
Если проведешь сей эксперимент, отпишись как получилось...
Maximums вне форума Maximums
Откуда: Msc; Авто: Patrol Y61, 01, ZD30, ARB, 4.88, и всё в процессе...
Старый #824   17.05.2012, 03:16
по мне одинаково надёжны обе КПП
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
Старый #825   18.05.2012, 12:08
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Тут уже кто-то вроде отписывался по этому поводу, нормально скатился вроде, без звуков.
Добавлено через 21 минуту
Тут мысль возникла такая, прошу только не смеяться над дилетантом и может не в этой теме. А к Патрулю 61 кривой ключ никто не приспосабливал, что бы от стартера не зависеть? А запасной старт от лебёдки соорудить возможно теоретически?
Последний раз редактировалось Bruno, 18.05.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #826   18.05.2012, 18:28
Теоретически можно поставить на пониженную первую, и лебедкой себя потянуть, если лебедка боле менее быстрая то ! теоретически! он может схватить, все хочу попробовать))
Старый #827   18.05.2012, 22:38
Роман5000 , Это, если лебедка ОЧЕНЬ быстрая (вертикалка, например)
Старый #828   21.05.2012, 13:39
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Это я так понимаю при варианте с механикой, а с АКПП. Кто нибудь пробовал с АКПП с толкача заводиться, что в этом случае происходит, коробке сразу кирдык или как и что в АКПП в этот момент внутри твориться?
капер вне форума капер
Старый #829   21.05.2012, 13:54
даже и не стоит пробовать, т.к. нет прямой связи и не будет, тока стартер и все.
Старый #830   21.05.2012, 14:09
У сергей 61, лебедка мотает в 2 раза быстрей моей, у него передаточное то ли 176 то ли 156, не помню. По идее его лебедки на легком ходу скорости хватит. Надо пробовать)))
