# 821
16.01.2014, 23:50
Сообщение от SashaAn
не хотите такого - после включения зажигания выключите климат... или заранее выключите климат и радио... или настройте автозапуск правильно )))
об это м и речь, что все выключаешь, а с утра приходишь заводишь и видишь, что работает обдув и кондей.
Заметил, что если турботаймер не оставлять, такого нет. Возможно проблем с турботаймером. Буду следить дальше.
# 822
17.01.2014, 11:32
Сообщение от Вован ПАФ
Если машина на гарантии, то в сервис. Пусть устраняют такой трабл
Скорее туда, где ставили автозапуск, гарантия тут не при чем. На двух патах в штатной комплектации всё работало и работает именно в "авто" режиме. Какой алгоритм там заложен и при каких условиях что включает не заморачивался, но сейчас после запуска сразу дует на лобовуху и в ноги кажется, а как прогреется переключает только в ноги.
# 823
24.01.2014, 06:51
Привет все. Как протестировать климат на Пате 13 года выпуска.
описанный вариант на форуме не подходит, так как КРУТИЛКИ не имеют положения до упора. То есть крутить их можно бесконечно...
Заранее благодарен.
# 824
24.01.2014, 09:23
Сообщение от Пафо-ниссановод
С 2010 года вроде так:
Radio must be OFF.
1.Turn the ignition switch ON.
2.On the A/C and AV switch assembly, press the "SETTING" button and twist the volume knob clockwise and counterclockwise until the Self-Diagnosis screen shows on the display.
3.Scroll down to "Confirmation/Adjustment" and press the "ENTER" button.
4.Scroll down to "Climate Control" and press the "ENTER" button.
5.The fan bars will flash on the display during the self-test, and then the fault codes will display in the ambient temperature area. They will continue scrolling until diagnostic mode is exited.
6.Exit by pressing the "BACK" button on A/C and AV switch assembly until display returns to its normal operation screen. HVAC system will be OFF or by turning the ignition switch OFF.
Радиоприемник должен быть выключен.
- Включите зажигание.
- Нажмите кнопку "SETTING" на блоке переключателей кондиционера и видео-аудиосистемы и поворачивайте регулятор громкости по часовой и против часовой стрелки, пока на экране не появится режим самодиагностики
- Выберите раздел "Подтверждение/настройка" и нажмите кнопку "ВВОД".
- Выберите раздел "Климат-контроль" и нажмите кнопку "ВВОД".
- Во время самодиагностики на дисплее будут мигать столбики режима работы вентилятора, после чего на экране, на месте температуры окружающего воздуха, будут отображаться Коды неисправности. Их отображение будет продолжаться до момента выхода из режима самодиагностики.
- Выход из режима самодиагностики в нормальный рабочий режим дисплея производится путем нажатия на кнопку "НАЗАД" на блоке переключателей кондиционера и аудио-видеосистемы. Выключение системы кондиционирования (HVAC ) осуществляется выключением зажигания (положение "OFF").
# 825
24.01.2014, 16:35
Поводырь,
кнопки "SETTING" у меня нет. есть setup на панели магнитолы.
её тоже пробовал - не получилось.
# 826
24.01.2014, 16:38
У Вас машина что без навигации??? Или может быть американец?
# 827
24.01.2014, 17:02
Сегодня за бортом -33, климат-контроль выкинул очередной фокус.
из дефлекторов пошел чуть теплый воздух. Я поставил температуру на мах. (+32), ни какой реакции, тупо холодный воздух. Причем стрелка температуры в середине шкалы, да же вебаста не помогает. Танцы с бубном не помогли. прогноз на неделю 35-39 минус, может печку на дровах в салон примастырить?
Просто высказал эмоции про гавенный климат.......
Поводырь,
без навигации, в салоне купил в россии. Вверху магнитола, ниже климат-3 крутилки,
Последний раз редактировалось Пафо-ниссановод, 24.01.2014 в 17:02.
24.01.2014, 17:04
без навигации
Ну тогда так, только на -33 она не включитчя
Самодиагностику следует выполнять при температуре наружного воздуха выше 10°C
- Нажмите переключатель AUTO, чтобы включить систему кондиционирования воздуха
- Нажмите переключатель DEF и A/C одновременно, затем нажмите переключатель AUTO в течение 2 секунд.
- Показания частоты вращения переднего вентилятора на дисплее будут мигать, пока на экране не появится код самодиагностики.(Самодиагностика выполняется во время мигания показания.)
- Код самодиагностики будет отображаться на дисплее. (Если неисправность не обнаружена, на экране отображается значение “00”.)
Выход из режима самодиагностики производится путем нажатия на любой переключатель переднего устройства управления климатической установкой.
# 829
24.01.2014, 17:19
Поводырь,
спасибо за подсказку, завтра в теплый бокс на полдня заеду. протестируюсь.
напишу что это было.
# 830
24.01.2014, 17:31
Проверьте еще уровень охлаждающей жидкости, может для таких морозов имеет смысл его по максимуму выставить, у нас похоже он в печку только внешним принудительным давлением и загоняется нормально...
