# 821
08.09.2013, 09:47
Сообщение от mumusik1995
ПРИЧИНА В ЧЁМ БЫЛА ЗАРЫТА ?
В моем случае, скорей всего- люфт в рулевой машинке. Когда тяги рулевые снял, взялся рукой за сошку и подергал туда-сюда. Сразу люфт чувствуется.
# 822
08.09.2013, 10:00
Александр Анатолич, Если руль переставлен ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЮТ УГОЛ НАКЛОНА ТЯГИ ПАНАРА В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ ЧТОБЫ НЕ КИДАЛО.(конфликт тяг)..НА вибрации это не сказывается...
Добавлено через 4 минуты
ВалерычЪ, СПАСИБО.....Хороший ответ..Я Его не пробывал...Я Всё Грешу почему Аморы с пружинами и демфером не отрабатывают вибрацию...Они для этого и предназначены
Добавлено через 5 минут
Интересно какой эффект дают проставочные резинки на пружины на опорные витки с торца что ставят а не сбоку ...Есть ли смысл их поставить ? или деньги на ветер ?
Последний раз редактировалось mumusik1995, 08.09.2013 в 10:00.
08.09.2013, 10:00
РЕЗОНАНС. Ничем его не погасить. Можно избавиться только лишь устранив причину.
# 824
08.09.2013, 11:15
mumusik1995,
прочитать о шимми все не только на форуме . -это болезнь установки больших колес и всяких"лифтов", устранение в идеале это вернуться к стандарту и устранение (замена) всех изношенных узлов и деталей обоих подвесок, но сафарик( патрол ) тем и ценен что на 35" и больших тапках способен доставлять удовольствие водителю не важно на какой дороге или направлении, вывод : поэлементно заменять узлы и детали в обоих подвесках( все написано в шимми) добиваясь результата, хотя полностью шимми не устраняется, а мы только добиваемся его минимальных значений.
# 825
08.09.2013, 11:22
Причины: 1- ступичные подшипники (замена или регулировка) 2- ШКВОРНЯ (замена или регулировка подкладками под крышки,если надо убирать совсем) 3- проверить демпфер 4- салентблоки на панаре 5- рулевой редуктор (регулировка) ну и балансировка колес обязательно. Если не все причины, добавьте
С уважением, Алексей.
# 826
08.09.2013, 11:42
Сообщение от ВалерычЪ
ЭТО ТОЧНО....НАЙТИ БЫ ПРИЧИНУ....Рулевой паросёнок ..люфтВозможная причина...Но не одна из НИХ..Здесь что то в комплексе НАБЕЖАЛО...
ВОТ ЕСЛИ СПЕРЕДИ ПО ДВА АМОРА НА СТОРОНУ ПОСТАВИТЬ...как это делают с задним мостом...КАКОЙ ЭФФЕКТ ВОЗМОЖЕН ? Два рулевых демфера на прадосах в куз 78 видел...Говорят ПОМОГАЕТ...,А ВОТ ДВА АМОРА СПЕРЕДИ НЕ ВСТРЕЧАЛ...
Добавлено через 9 минут
НА ПРАДОСАХ мостовых ДАЖЕ С ЗАВОДА ИДУТ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АМОРЫ.,НА ПАТРУЛЯХ НЕ ВСТРЕЧАЛ...ВРОДЕ МОСТЫ ПОХОЖИ А ПОДХОД ЗАВОДОВ РАЗНЫЙ..,Штатный рулевой ДЕМФЕР на МОСТОВЫХ ПРАДОСАХ СТОИТ ЗА МОСТОМ.,ВТОРОЙ СТАВЯТ СПЕРЕДИ как на ПАТРУЛЯХ....,то есть Два Получается...НАМ ТОЖЕ НАДО ЧТО ТО УЛУЧШИТЬ...ОБОЙТИ ВИБРАЦИЮ....
Добавлено через 6 минут
МНОГИЕ ПАТРУЛИСТЫ НА ВИБРАЦИЮ ЖАЛУЮТСЯ...ХОТЯ ПРИЧИНЫ У ВСЕХ РАЗНЫЕ....Многих спасают лифт,изменение геометрии .,большие ТАПКИ.что проглатывают грейдер....
Последний раз редактировалось mumusik1995, 08.09.2013 в 11:42.
08.09.2013, 14:16
mumusik1995,
зачем писать заглавными???
победить данный момент можно и очень просто, нужно всего то приспустить колёса, скажем до 1.5 -1.2 кг для стокового варианта авто.
Прежде чем сейчас меня разубеждать, попробуйте
# 828
09.09.2013, 04:21
Наконечники на рулевой тяги (от колеса до колеса которая) поменяешь и все пройдет
# 829
09.09.2013, 08:45
Балансировку колес проверь. Никакого шимми быть не должно если все нормально работает, смотрите ходовую.
# 830
10.09.2013, 12:54
ПРИЛОЖИЛ ФОТОГРАФИЮ УСТАНОВКИ ДВУХ РУЛЕВЫХ ДЕМФЕРОВ НА ПАТРУЛЕ....ГОВОРЯТ ГУТ....
