# 821
06.07.2015, 18:08
Сообщение от Олег34
 Нашел в мануале методику настроек карба и зажигания в комплеске. Теперь надо перевести и воплотить.
С этого момента поподробнее, пожалуйста!
# 823
07.07.2015, 10:53
Олег34, так это разборка-сборка двигла
# 824
07.07.2015, 16:27
Смотри внимательно. Там после сборки идут настроечные параметры. Для П-40 и для Л-28.
Пардон . У самого с глазами проблема  .
1980 - 01. Страница МА-15 и далее по тексту. Самое начало в общем.
Добавлено через 4 часа 38 минут
В общем , с грехом поополам разобрался я  .
1. Двигатель прогрет до рабочей.
2. Винтом положения дроссельной заслонки выводим движек в диапазон 650об.мин. на холостом.
3. Трамблеров выставляем по стробоскопу 8гр не доходя до ВМТ .
4. Винтом качества выставляем по газаанализатору 2% СО.
В этоих параметрах , все должно функционировать " по заводскому"
Открытым вопросом для меня является жиклер воздушный на верхней крышке карбюратора. Который с контрогайкой.
Как его регулировать , нигде не сказано. А он здорово влияет на работу.
На карбе П-40 его нет .
Справа и чуть ниже винта крепления крышки карба у вторичной камеры .
Последний раз редактировалось Олег34, 07.07.2015 в 16:32.
09.07.2015, 10:37
Все молчат  . Никто не колется , что это за жиклер.
Тем временем , после сборки вылез трабл. Вчера погонял на прогрев и регулировку.
Закапал антифриз с передней крышки.
Снял радиатор , течет где то в верхней части передней крышки. Видимо по стыку. Герметик не полно лег что ли.  .
Намазал герметиком , подождал , радиатор поставил , завел. Все одно капает.  .
Снял опять , еще раз намазал , оставил до сегодня. Попробую снова . Если опять потечет - напьюсь.  . Так не хочется опять переднюю крышку снимать.
# 826
10.07.2015, 13:43
Олег34, а я тоже снимал переднюю крышку. Там цепь у меня перескочить не может в принципе, только порваться. Метка похоже уходила из за того что когда гайку шкива коленвала терял, шпонку разбило прилично. Так что может это шкив на валу двигался... Ещё вариант с центрабежным опережением зажигания, но не знаю мог ли он заедать....
Попробуй в систему дунуть с компрессора аккуратненько, увишь от куда побежит.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
Последний раз редактировалось Day_moon, 10.07.2015 в 13:43.
10.07.2015, 20:47
Так у нас цепи принципиально по разному идут. У вас цепок коротенький , а у меня на всю высоту мотора. РВ то как у жигулей , на голове  .
Центробежный механизм запросто мог заедать. Проверить то не сложно. Втяни через трубку , посмотри как будет площадка двигаться .
Нашел где текло. Болт порвал , которым помпа к лобовой крепится. Снял помпу , прогерметил по новой , отверстие под болт залил герметиком.
Сегодня собрал , завел , все в порядке . Не течет вроде.
Завтра проверю.
# 828
11.07.2015, 14:21
Олег34, дак так я вакумный корректор проверю, а не центробежный, ну да ладно, все проверить надо. Просто глюки эти были после перекрута двигателя, вот и подумал на грузики...
# 829
11.07.2015, 14:38
Сообщение от Олег34
Насколько помню, этот жиклер имеет отношение к блоку B.C.D.D., возле которого он находится, и находится в неосновных воздушных каналах. А эл.магнитный клапан на этом этот мутном блоке, по книжке, управляется контактом со спидометра, срабатывающим на скорости 10 км/ч. Насколько я понял, то если грубо - вся эта колбаса с блоком, жиклером и клапаном, обедняет/обогащает смесь, при стоящей или едущей менее 10 км/ч машине. И, вроде бы, при езде накатом он тоже начинает что-то делать, этот блок. На новом карбюраторе винт и гайка этого жиклера залиты краской, то есть как бы не регулируется пользователем. Я пробовал регулировать ХХ по книжке, только без газоанализатора и стробоскопа, винтом холостого хода, винтом положения дроссельной заслонки и трамблером, результат относительно удовлетворил. Жаль только, что нет жиклера качества смеси или чего-то подобного, которым можно регулировать обеднение/обогащение смеси.
# 830
12.07.2015, 11:32
Я полностью ампутировал блок ЕГР. И эл. магнитный клапан с ним вместе.
Но на этот жиклер , карб отзывается до сих пор. К тому же , ситуация усугубляется тем , что на этой игле сорвана резьба под контрогайку. И я не могу его зафиксировать. Знать бы еще , в каком положении его фиксировать  .
А у нас нет винта ХХ. Как таковую его функцию выполняет винт положения дроссельной заслонки. А за качество , как раз отвечает тот винт , который ты ХХ обозвал  .
Вот его , как раз и надо выставлять по газаанализатору.
И на ХХ метка должна встать на 8гр от ВМТ. Но этот параметр без стробоскопа не увидеть.
Day_moon, Так грузики и площадка просто должны свободно вращаться. Если не закусывают при повороте , значит исправны. А вакуумом ты как раз и проверишь это.
Ну и стробоскоп в помощь.
> Nissan Patrol 160/260
