ZGordon вне форума ZGordon
Старый #821   18.07.2013, 11:28
svante sturre, а диск/корзину смотрел?
может там уже феродо кончилось?
svante sturre вне форума svante sturre
Старый #822   18.07.2013, 11:36
Сообщение от ZGordon Посмотреть сообщение
Сцепление прошло всего 30 тысяч. При снятии кпп его осмотрели и признали годным.
krsk вне форума krsk
Старый #823   18.07.2013, 11:58
TRAKTORIST chg, svante sturre, спасибо, посмотрю.
svante sturre, перепускать может только главный цилиндр сцепления, если бы перепускал рабочий, жижа бы выливалась из него на землю.
посмотри, какой ход штока на рабочем цилиндре; уходит ли он назад при нажатой педали сцепления и будет все ясно
Старый #824   18.07.2013, 12:04
Сообщение от krsk Посмотреть сообщение
ГЦС менялся буквально на днях. Регулировочная вилка выкручена до самого конца, иначе сцепление не отключается. Свободный ход педали есть. По всей гидросистеме потеков нет.
Каков должен быть нормальный рабочий ход штока рабочего цилиндра? Назад то он, естественно, уходит. Иначе у меня сцепление вообще бы не отключалось Но выходит шток примерно на 2/3 длины прорези в картере коробки при полностью выжатой педали сцепления.
Старый #825   18.07.2013, 12:13
Сообщение от svante sturre Посмотреть сообщение
имелось ввиду, уходит ли шток назад при НАЖАТОЙ педали сцепления, тобиш перепускает ГЦС или нет. 2/3 это нормально. надо снимать коробку и визуально смотреть сцепление, модет с корзиной беда, может диск сцепления расклепался, может еще что
Старый #826   18.07.2013, 12:23
Беда, беда. Я уже заплатил десятку за снятие/установку кпп и диагностику сцепления. Очень будет обидно, если деньги были заплачены зря.
Меня уверяли, что сцепление живее всех живых, а дело в вилке и крышке первичного вала, которые и заменили. После ремонта было небольшое улучшение, однако через три недели ситуация опять вернулась к исходной и продолжает ухудшаться.
В который раз уже убеждаюсь, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай этой сам.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #827   18.07.2013, 14:45
А с рабочим цилиндром делалось что то или нет ?. У меня была похожая ситуация. Прокачиваю систему , все работает. В течении недели , становится хуже , и к концу сцепление пропадает. . Так три раза. Пока с помошником не полез слушать .
Оказалось , что на обратном ходе штока , после выжима , потихоньку всасывало воздух в систему. Потихоньку , потихоньку , и завоздушивало.
Заменил манжеты , все заработало.
lisca вне форума lisca
Старый #828   18.07.2013, 15:36
Народ, а у меня снова вопрос. Уже не такой вопиющий - животрепещущий, как в прошлый раз (за что и люблю старый крейсер нежно - очень долго намекает, что уже какбе пора), но тем не менее, требующий неспешного решения.
Очень тяжко переключаются передачи. Причем, на повышенную еще терпимо, а вот на пониженную - просто караул. Через нейтралку, иной раз по пять раз приходится перегазовывать и все равно упираюсь в хруст. И чуть градус за бортом падает ниже-5,-7, начинаются проблемы с задней и пятой передачей. Ночь постоит - и не втыкается. Потом, когда покатаешься - все нормально. Так и приходится ставить машин на ход ноги.
В прошлом году мне приговорили сцепление, поменяли, но воз и ныне там. Грешим на синхронизаторы, да и тут, на форуме, мне тоже на них говорили.
Кто-нибудь сталкивался? Как лечил?
Если тема уже поднималась - суньте носом, бо как я не нашла.
Старый #829   18.07.2013, 15:39
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
В рабочем цилиндре все потроха новые. По-существу, из старого в нем остался только корпус и шток.
Меня смущает демпфер сцепления, теоретически он может влиять таким образом?
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #830   18.07.2013, 19:21
Сообщение от lisca Посмотреть сообщение
Другого не суждено,я про синхронизаторы.И 2 дороги- контрактная КПП или на ремонт,к нормальному,проверенному,честному и ответственному мотористу,вот тогда можно продолжать
