![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 811
21.04.2015, 21:36
Pogarny,
Сообщение от Андрей Ермолин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сигнал на панель приборов идет с датчика оборотов на тнвд. Ищи косяк в проводке или замени датчик.
....саму приборку проверь...пропайки,контакты...
# 812
21.04.2015, 22:19
Pogarny, было б не так далеко-предложил бы попробовать махнуться панелями. Моя у тебя будет точно показывать. А вот у меня бензиновая-возможно(после свапа кудэхи обороты рд-шная панель занижает на 30процентов)
С Уважением,Андрей.
# 813
27.05.2015, 17:17
Всем привет. Поставил в панель приборов белые диоды, светят хорошо, но на приборке походу светофильтр и подсветка получилась гАлубой, (ранее это было описано)я хочу белую. Подскажите кто эксперементировал, в моём случае надо жёлтый оттенок диода чтобы подсветка получилась белая? Желтых диодов нигде не нашёл. Кроме цапон-лака есть ли ещё чем покрыть диод, он вроде сильно не греется? Все остальное подсветил белыми диодами.
Если с диодами белого света не получится, буду ставить обычные лампы. Незнаю какой мощности должны быть лампы (в магазине разной мощи есть), боюсь что нибудь оплавится. Поможите кто знает!
# 814
27.05.2015, 17:25
саня83, нужно смыть краску с обратной стороны циферблатов, они тонированы гАлубым с завода. я поставил зелёные светодиоды и щиток светит зелёным, другие цвета без отмывки не прокатывают.
TB45Е
# 815
27.05.2015, 17:40
Я так понимаю со стороны платы надо смывать? Не хотелось бы там курочить, пока все работает. Чем можно смыть?
# 816
27.05.2015, 17:51
саня83, без снятия циферблата не смыть, а смывается ацетоном но аккуратно.
TB45Е
# 817
27.05.2015, 18:28
Пардон недопонял. Циферблат снимается со стороны платы или со стороны стрелок?
# 818
27.05.2015, 19:08
со стороны стрелок, сначала их надо снять но прежде чем снимать надо заметить как они стоят без ограничителей чтобы потом показывали нормально.
TB45Е
# 819
27.05.2015, 19:35
юрец787,
Спасибо понял. На всякий случай еще бы узнать какой мощности идут лампы на подсветку приборки? Вдруг не получится с диодами.
# 820
28.05.2015, 07:24
врать не буду но в пределах пяти ватт. С диодами одна беда для них нужен стабилизатор нормальный тогда будут долго гореть. У нас стоит регулятор освещения но он эту функцию не выполняет он вольтаж регулирует а нужно еще силу тока ограничить.
TB45Е
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
