# 801
07.12.2017, 22:13
Сообщение от Tatir
 А на это реле с эбу идёт питание?
Конечно.
# 802
07.12.2017, 22:22
vitalliy, значит всё таки в эбу причина....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 803
07.12.2017, 22:29
Сообщение от Tatir
С какой радости? Реле то у тебя отрабатывает...
# 804
08.12.2017, 17:30
Сообщение от vitalliy
Ачё оно щёлкает как то странно в начале,не должно же так быть  по 3 раза щёлк щёлк щёлк как будто глючит...  Модуль зажигания проверить не получается блин,наверно закажу его,рискну..
# 805
08.12.2017, 19:49
3 раза? Ну да странно.
# 806
10.12.2017, 14:53
вот я и подумал не эбу ли шалит...
# 807
10.12.2017, 14:58
Tatir, это может и реле от плохого контакта...
# 808
10.12.2017, 17:22
Надо тоже проверить. Заказал я модуль наложенным платежом вот тут https://xn--39-vlcmpdy.xn--p1ai/. Не знаю что за сайт,побоялся сразу платить,но это единственное место где этот модуль нашёлся....
# 809
11.12.2017, 20:50
Можно прояснить некоторые моменты, а именно:
1) Здесь имеется ввиду заменить весь трамблер?
2) На 2 рисунке коммутатор-датчик положения распредвала? Как его открывать со стороны железки?
3) При проверке транзистора можно на коммутатор-датчик положения распредвала (если я правильно понимаю) замерить между контактом(торчащей из корпуса) и 2 контактом?
4) А где находиться резистор? (согласно мануала там 2 контакта)
# 810
11.12.2017, 22:28
И еще некоторые моменты:
1) При измерении датчика распредвала между 4 и массой на электронном мульметре установилось примерно 2,2, нормально? рис.1
2) При измерении транзистора (рис.2), согласно мануала сопротивление не 0 Ом, у меня как было 1(при измерении сопротивления ), так и осталось?
3) рис.2 А где находиться резистор?
