# 801
07.02.2013, 19:59
КУБАНЬ-48, резкие скачки с места конешно были,третий год за рулём только),но лязгов и гулов цепи нет,как я понял они большей частью присутствуют при выходе её из строя??.P.S.Пока дошёл до 44ой страницы темы,уже голова опухла.
# 802
07.02.2013, 20:05
DEN_VIK, А кому легко?  Сам не разберёшься, никто в твоей машине не будет разбираться, особенно в сервисе. Там твои деньги нужны.
Не обязательно шум, скрип, треск при просаженной цепи. На холодную будет немного слышен как легкий рокот-цокот, но не гул от которого все глохнут. Прогреется двигатель, практически ничего не слышно.
Короче, читай. Другого пути нет. Кинь вопрос на Яндекс. С других форумов получишь доп. инфу. Успехов.
Ещё одна из причин. Возможно накрылся редукционный клапан и топливо сразу сбрасывается в бак. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
# 803
07.02.2013, 20:29
Снимай смотровую крышку и смотри на сколько вылез шток натяжителя. Если что могу помочь... я на севере обитаю, но гаража и условий нет.
# 804
07.02.2013, 21:44
Сообщение от DEN_VIK
 Заменили свечи,почистили заслонку,замерили плотность электролита...,проблема не ушла.
и не уйдет, не в этом дело.
ладно подскажу.... смотри контакты...
Последний раз редактировалось Bumer40, 07.02.2013 в 21:44.
07.02.2013, 22:51
vitalliy, Спасибо за поддержку,но машина пока в сервисе!Колдуют над ней)
Bumer40, Вы знаете в чём дело????
Последний раз редактировалось DEN_VIK, 07.02.2013 в 22:51.
12.02.2013, 15:44
Мытарства закончились почти на позитиве).Чистка заслонки,замена свечей!!И долгое-долгое обучение заслонки почти в 2а этапа..Правда морозов щас нет и проверить по настоящему сложно,но заводится на раз и стала существенно резвей стартовать!!Всем спасибо кто пытался помочь!!
# 807
01.03.2013, 14:28
Сообщение от Bumer40
 так надо наливать!!! а то советую вот бесплатно... делюсь жизненым опытом, хоть один бы налил...
Хех, решил зайти прочитать темку.
Не поспоришь с вашими словами. Чтож, я готов  За хороший совет, почему бы не угостить кружечкой чего-то вкусного. Только как бы осуществить передачу "благодарности"?
# 808
16.03.2013, 22:05
Братья!
1.8; 158000 км пробега; 2005 г.в. АКПП; комплектация "комфорт";
вчера проехал 30 км, большую их часть по глубоким лужам, сегодня хотел на работу с утра - не заводится;
зажигание на включ, все лампы загораются и гаснут по расписанию - стартер крутит бодро, аккумулятор новый, но двигатель не заводится; после проезда луж загорелась лампочка тормозной системы (по обыкновению она горит в тех случаях, когда на разъем уровня тормозухи попадает влага - так было и в ливни, и в "броды", и после мойки двигателя), ее просто взял на контроль;
смутил чек енджин - после момента включения зажигания он не погасал, переставал гореть только в момент кручения стартера - на работе узнал схему проверки ошибок и вечером провел диагностику - ошибок нет; двигатель по прежнему не заводится;
в наличии есть почти весь инструмент, тестер, паяльник и прямые руки; в ближайшем магазине можно купить.. ну свечи например, пробник какой, да крепеж универсальный с расходниками;
есть времени светлого 2 часа и рублей российских тыщи 2..
как мотор завести? куда смотреть?
скрипт: темы про натс просмотрел, доп сигналка работает нормально, лампа натса моргает по инструкции, включать/выключать сигналку разными кнопками/стучать по замку зажигания тоже пробовал; на паркинге и нейтрали ситуация не меняется, под капотом все разьемы пошевелил/проверил; фары протер, шины накачал, а она не заводится 8[
# 809
16.03.2013, 22:11
big303, Как всегда в таких ситуациях - смотреть свечи.
# 810
16.03.2013, 22:13
Сообщение от vitalliy
если беда с ними то под замену, если с ними все в порядке - куда дальше копать?
