# 801
05.10.2009, 13:04
тоже катаюсь на Ниссановском протоколе.
Когда первый раз подключил, сразу выдал ошибку, хотя чек не горел(устранил проблему, ошибка больше не выскакивала)
# 802
05.10.2009, 13:49
Вчера подключил БК, всмысле: провод к ДУТ, габариты и провод на замок зажигания (последний взял с колодки ОБД, как писали ранее). Провод ДУТ у меня оказался зеленый с какой то идущей золотистой полоской в пунктир, снял приборку, а там вообще не соответствуют разъемы о которых писали, там два разъема оба по 20 гнезд. Нашел зеленый , но для проверки снял заднее сидение и посмотрел шлейф от бензонасоса, зеленый как раз он и присутствовал. В баке было литров 20 бензика померял напряжение на этом зеленом, показало где то 0,65-0,79 В. Вчера Стартанул Тарировку ДУТ при полном баке, вот сейчас искатываю его. Вот только перед стартом не сделал коррекцию показаний расхода Топлива, как написано в инструкции. (как сделаю, если не знаю Измеренное значение расхода топлива) В инструкции написано, что без этого пункта Тарировка ДУТ (нелинейная) будет произведена неправильно. Так ли это. И Как тогда делать ее, когда не знаешь сколько расход у тебя.
# 804
09.10.2009, 22:39
Нужна помощь!!! Вчера и сегодня заметил , что показания компьютера не соответствуют одометру (пробег), хотя все сделал как по инструкции (со всеми поправками). Сегодня заметил следующее - не считывает показания скорости и пробега. Странно как то, вначале все считывал а сейчас нет, менял протокол на автоопределение, определяется как OBD2P тип2. Все показания берутся и опять кроме скорости, но ведь спидометр то работает, и одометр на приборке тоже показывает пробег. Понять не могу в чем дело.  Ведь показания берутся с ЭБУ (в источниках). Все переделал и сбрасывал и др. протоколы, но ве равно бестолку. Иногда начинает показывать, а потом все зависает. Остальные параметры все отражаются правильно и обороты и температура и бензик в баке с ДУТ и всевозможный вольтаж и т.п. Вот думаю подключить завтра напрямую к датчику скорости, проблема в том,что я не знаю где он находится? И было ли у кого ниб. такое же? Помогите советом Уважаемые ГУРУ.
# 805
09.10.2009, 22:45
Сообщение от lecgo
Глюк ..наверно ..у меня другая проблема была ..звук пропадал..Вези в контору ..или в гарантийку ..а воопще ?-- геморойный комп ..Я свой продал ..--другой хочу ..
# 806
09.10.2009, 22:46
Сообщение от KLN
 другой хочу ..
уже нашел что-нибудь?
# 807
09.10.2009, 22:56
Хорошо, а где тогда сам датчик скорости у нас расположен? Подскажите!!!!!!!!!!!
Попробую к нему напрямую завтра запитаться. А может прошить его. у меня версия от 01.09.2009, есть еще свежее на сайте.
# 808
09.10.2009, 23:03
Сообщение от KoSoi GlaZ
Ага ..SE -50 ...хочу его внишу под блоком с регуляторами воткнуть ..да и дешевле он..чем UPL 1030
# 809
09.10.2009, 23:05
Сообщение от lecgo
Это свежак ..лучше верссии нет ..
# 810
09.10.2009, 23:11
я с зимней прошивкой катаюсь и проблем нет
