# 801
18.07.2013, 18:27
Я тоже долго ездил, не мог понять от куда стук. Потом стал менять подушки кузова и увидел при подъёме морды машины джеком как у меня колесо "упало"
18.08.2013, 22:52
Приветствую,патрулеводы!
Хочу свой вклад сделать в разрешении данного вопроса:
обратите внимание на посадку диска на ступицу!
Я так и менял бы - то сайлентблоки, то аммы, слушая наших гайкокрутов.
Спорить не буду- если подвеска раздолбана - шимми , здравствуй! Но если всё в поряде, чудес не бывает!
смотрим фото!
Как пишет народ - вибрация возникает на авто с "хорошим" пробегом, у которых посадочные места разбиты, а на шиномонтаже:убедиться, что колесо одето правильно - в голову не приходит! На днях диски обновил и заметил - гайка прилегает не по всей окружности! Выбрал пару дисков на передок нормальных, балланс( пробег 260000 , лифт 2", и Cooper S/T Maxx 285/75/16) - прощай вибрация!
# 803
18.08.2013, 22:54
Ещё одну добавил.
# 804
21.08.2013, 10:10
Такой вопрос, когда двигаюсь по трассе от 80 и выше, при боковой нагрузке появляется стук будто что-то бьет в боковой плоскости.. Аж страшновато.. Подвеска сток. Руль уведен чуть влево довольно на много.
Развал схождение поможет? Или смотреть Панар?
# 805
21.08.2013, 10:28
Сообщение от Zakk Wild
"Неспешной походкой она очень быстро удалялась от меня"
Смотреть сайленты в Панарах и рычагах. Монтажка обязательна
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 806
21.08.2013, 10:41
Ок, займусь..
Последний раз редактировалось Пуська, 22.08.2013 в 08:12.
Причина: Сверхцитрование
# 807
21.08.2013, 11:10
Zakk Wild,
да, если руль повёрнут, а машина не лифтована, то 100% что погнуты наконечники или рулевая тяга (либо руль перставлен)
Аццкий флудер
# 808
21.08.2013, 15:11
Погнуты???? Я грешу на развал или схождение.. Внешняя кромка резины поджирается. При поворте резина свистит если поворачивать чуть быстрее чем в "парковочном" режиме.
Последний раз редактировалось Пуська, 22.08.2013 в 08:13.
# 809
21.08.2013, 16:20
( нудным , гнусавым голосом ) На мостовых машинах , развал , это величина постоянная , не регулируемая. Задается шкворнями . Регулируется , только схождение.
# 810
21.08.2013, 16:56
А подтяжка ступичных подшипников чем может помочь? И я так понимаю дело тонкое.
