scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #801   28.09.2016, 09:16
Сообщение от ELEKTRON-73 Посмотреть сообщение
- вопрос ) Нужно ли снимать бампера при смене подушек или ещё что то откручивать ?
Из инструментов использовал Крестовой балонник с 20 сантиметровым удлинителем, это для Передних подушек, что бы не демонтировать Локеры и Пыльник защиты двигателя.
Домпкрат использовал Подкатной на 3,5 тонны, подкатывал под днище, в районе средней стойки на днище, между порогом и рамой есть классная выштамповка - под нее брусок, под брусок домкрат.
Что бы заменить задние подушки, надо скрутить (снять) Страховочную петлю.
Втулки на старых подушках можно выжигать конечно, но я использовал вантадальный способ - строительным ножом разрезал старую резину вдоль и все классно снялось. Втулки которые покрыты ржой зачистил УШМкой, смазал медно-графитовой смазкой и поставил на место.
По времени, на даче, без подъемника получилось:
Передние подушки 1ч10-15 минут на сторону, 2+3+4 ряды 15 минут, задняя левая - 20 минут
Задняя правая - 30 минут.
ELEKTRON-73 вне форума ELEKTRON-73
Старый #802   28.09.2016, 16:57
заказывал 6 подушек газель в сборе в оранжевых коробках и 4 грибка отдельно . Пришли подушки те которые 6 комплектов в сборе мягкие и прожимаются пальцем а те 4 что отдельные грибки дубовые пальцем не прожать (((
Добавлено через 3 часа 19 минут
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Вчера думали вырезать часть кузова так как головка болта просто отломилась и все это дело мертво сидело во втулке.
у меня таже проблемма ( все открутились как вчера их туда прикрутили ((( все блестющие и в какой то смазке а дин отломилась шляпа болта и что теперь делать посоветуйте - если нет автогена под рукой (
Последний раз редактировалось ELEKTRON-73, 28.09.2016 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #803   01.10.2016, 23:53
ELEKTRON-73, наконец то открутил этот долбанный отломанный болт ( оказывается он тоже без ржавчины и весь блестящий но только вот причина его поломки крылась в другом - отломился кусочек витка резьбы и залез между витками и в итоге болт ни крутиться ни туда ни сюда )))) в следствии чего была благополучно оторванна шляпа у болта )))) - два дня выкручивал этот остаток болта - порвал восемь шпильковёртов а потом купил ещё один наимощнейщий )))) вот им то и открутил с большим усилием но шпильковёрт остался цел и не вредим .
От себя хочу дополнить к выше описанному снятию подушек -
1- Я резинометаллические бублики ГАЗ резал пополам что бы хорошо затягивались до упора в металическую шайбу которая вваренна в резину самого же бублика .
2- Домкрат использовал бутылочный мощный от татры но там и ненужен такой мощный - просто он у меня был под рукой - установил под днище, в районе средней стойки , между порогом и рамой есть классная выштамповка - усилитель - под нее брусок или резиновый пятак от подкатного домкрата это для левой стороны а для правой нужно ещё донкратить в край заднего крыла что бы вытащить заднюю подушку - она вытаскивается хуже чем левая так как в районе подушки кузовная особенность - корман для забора воздуха в салон - вот он и недаёт выходить подушке - поэто му правую заднюю часть кузова приходиться поднимать выше чем левую что бы извлечь подушку .
3- Почему то никто не упомянул о передних датчиках АБС - Обязательно отсоединить передние датчики АБС ( разъёмы ) - спасибо у меня разъёмы почему то сами разщелкнулись - может были вставленны не до конца а так бы пооторвал провода когда поднимал кузов (((( . Потом включил зажигание - завёл авто и вижу горит абс и ручник и 4- вд ((((( ну что делать - пошёл в гараж за косаультом-3 почитал ошибки и понял что пипец датчикам АБС ((((( - заглянул под крыло и вижу что они просто сами разъединились я аш перекрестился )))) хотя есть два в загашнике новых ))))
4- Болт точь в точь как наш подходит с калины - двигатель 8 клапанный с головки блока цилиндров - болт тоже калёный не по детски ))) и резьбы на нём даже больше чем на нашем - единственное отличие там головка под ключь старого образца на 12 а нового под звёздочку и цена 40 рублей )))
5- Втулки которые покрыты ржавчиной нужно зачистить обычным ножом - на мокрую очень легко счищается а чашки от ушастых подушек нагреваем газовой горелкой до красна и бросаем в воду так ржавчина отваливается толстыми слоями сама - но иногда нужно нагреть два раза а остатки опять же счищаем ножом а так драть их очень сложно и долго ))))
Добавлено через 21 минуту
новые подушки резал концелярским ножом с помощью дрели зажатой горизонтально в тисы
Добавлено через 18 минут
забыл написать что подушки все были разбиты в дребезги в районе посадки в раму - было протёрто 4 грибка подушек (трубка протёрта) почти насквозь ну или больше половины толщины этой трубки - пробег 180 000 .
Мужики может у кого валяются нигодные подушки с целыми грибками - куплю за символическую сумму - если есть такие то пишите пожалуйста в личку а то мои как то в новых резинках себя очень свободно чувствуют (((
Последний раз редактировалось ELEKTRON-73, 01.10.2016 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
avtografh вне форума avtografh
Старый #804   01.10.2016, 23:56
Не понял пункт 1. И датчики абс не мешали.
Старый #805   02.10.2016, 00:25
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Не понял пункт 1.
что конкретно непонятно ?)
у меня машина 2006 год и уверяю вас что растегнулись разъёмы передних датчиков абс - провода проложены как у всех - смотрел картинки в интернете - сначало подумал что проложенно как то ни так )))
Добавлено через 25 минут
может вот моя причина ) у меня в багажнике заместо третьего ряда сидений установлен сабвуфер с двумя головками DD - вот тема http://www.bassclub.ru/forum/showthr...t=77513&page=4 на 4 странице саб уже готовый только сими динамики стоят проверочные УРАЛЫ - поэтому и приходилось домкратить сильнее что бы вытащить заднюю подушку так как передок кузова отрывался от рамы быстрее чем зад потому что он пригружен сабом а домкрат стоит по середине кузова в районе средней стойки )
Последний раз редактировалось ELEKTRON-73, 02.10.2016 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #806   02.10.2016, 00:40
Совсем не понял о чем речь в первом пункте.
Абс не отсоединял.
Старый #807   02.10.2016, 18:06
резал нижний бублик металорезиновый пополам для того что бы небыло излишнего перенапряжения на саму подушку при конкретной затяжке болтов )
забыл написать что между кузовом и подушкой проложил сырую резину что бы небыло щелок при затяжке и вода во внутрь подушки в грибки (трубки) а сами подушки все собирал на абровском герметике не жалеючи )
да ещё забыл написать )))) подушки брал с запасом 14 коробок (комплектов) - так что осталось 4 штуки лишних - может у кого напряг в магазинах с этими подушками в сборе для наших ушастых ) отдам по 250 как и брал и отправлю почтой
Последний раз редактировалось ELEKTRON-73, 02.10.2016 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #808   02.10.2016, 19:15
Что за бублик?
Добавлено через 4 минуты
Думаю что от герметика, пользы будет меньше, чем вреда. Как говорится: вода дырочку найдет. От силиконовой смазки, пользы больше будет.
Последний раз редактировалось avtografh, 02.10.2016 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #809   02.10.2016, 19:25
Что за бублик?
вот бублик ))))
Изображения
Тип файла: jpg бублик.jpg (47.3 Кб, 168 просмотров)
Старый #810   02.10.2016, 19:35
вот вот))) вода то дырочьку везде найдёт и в селиконе тоже а герметик защитит от крупных частиц - песок грязь и тому подобное а когда он высыхает то заполняет все неровности и тем самым туда небудет ничего попадать а вот смазки как всем известно на себя набирают кучу всякой хрени и получается клубок грязи трущей подушку ))))
А вот вода для резинки подушки как раз совсем не страшна по сравнению с песком и грязью ).
Вода страшна тогда когда она попадёт в трубку грибка между болтом и самой стенкой трубки - вот это точно будет попа )))) поэтому эту полость в трубке заполнил медно- графитовой смазкой а сами подушки в стаканы ушастых запресовал обильно смазав чёрным герметиком
