# 801
21.10.2014, 17:00
# 802
21.10.2014, 17:28
Коды серии "B" (Body) к системе управления ДВС отношения не имеют вообще никакого
# 803
21.10.2014, 20:49
Сообщение от 100nx
Получается я не правильно считал код? Ошибиться мог только с последним нулем, наверно 9 ну максимум 8. Из всего этого выходит что это это датчик температуры голову тренирует , менять его ?
# 804
21.10.2014, 21:29
Сообщение от Рубцов
Из этого следует что:
1. Надо быть внимательнее дабы не тренировать мозг и себе и другим попусту
2. Ещё раз считать ошибку
3. Проверить датчик и его цепи\соединения (если пожалуется всё-таки на него) дабы не менять оный "запростотак"
# 805
24.05.2015, 00:18
Поймал аналогичный трабл. Заметил, что на холодной машине пропадания тяги нет. Check Engine не загорался. Самодиагностика выдавала ошибку 1021. Пропадание тяги было на разных оборотах и скоростях, то реже то чаще. Обратился к дилеру в Мурманске. Со второго раза посадили в машину диагноста и поехали ловить ошибку. При пропадании тяги было обнаружено снижение давления в топливной системе. Пошел по пути "от простого к сложному". Замена топливного фильтра решила проблему. Полагаю, что виноват клапан на топливном фильтре. Принцип его работы подробно описан в форуме. Всем удачи и возите с собой запасной фильтр!
# 806
02.06.2015, 14:27
У меня тоже было такое - внезапно пропала тяга. Официалы предложили заменить датчик расхода воздуха. Я его снял (пара винтиков на патрубке после воздушного фильтра) и просто промыл специальным раствором (170 руб). Проблема устранена.
# 807
27.06.2015, 11:48
Ну вот и меня постиг недуг прицепленного якоря. Сейчас сижу у ОД "У сервис+" на Коломенской. Жду вердикта после диагностики. Машинка R51 2014 г.в. пробег 17000 2.5 190 л.с. случилось все во время последнего Московского ливня на мкаде ехал и пропала тяга, Джеки чан не горит ошибок нет. Отпишусь по вынесению вердикта
Добавлено через 1 час 23 минуты
Предварительный вердикт выход из строя датчика расходомера.
Добавлено через 32 минуты
Всё-таки датчик расходомер. Сказали в среду привезут.
Последний раз редактировалось ntokarev, 27.06.2015 в 11:48.
27.06.2015, 15:39
Тоже начала пропадать тяга. ОД мне сказали, что турбина ни при чём, всё дело в клапане давления топлива, что находится за топливным насосом. Такой версии я тут на форуме не встречал. Вот думаю, что делать? Гарантии нет, за замену хотят 18000 (деталь + работа)
Nissan Pathfinder LE 2007, 2.5, Manual
Nissan Patrol Y60 1993, 2.8TD, Manual, Коротыш
# 809
27.06.2015, 17:39
В КОУШ, они справятся.
# 810
27.06.2015, 17:40
Сообщение от Sevelyr
Пропадание тяги является следствием ухода системы в "защищенный режим". А причины этого - многочисленны. Надо смотреть ошибки.
