# 801
02.06.2015, 14:14
Сообщение от Sanayga
 P-40, вообще что за зверь? как по надежности, по мощности, по обслуге?
И мануал по нему есть у кого случаем.
# 802
03.06.2015, 08:41
В ФАГе выкладывал ссылку на мануалы по нашим раритетам.
Правда там все на английском. http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Nissan...ol%20160%20MQ/
Добавлено через 18 часов 24 минуты
Вчера сдернул голову с донора. Порвал один болт , как раз по середине который. В блоке осталась резьба.
Остальные отвернул с рычагом. За одно посмотрел цилиндры. Понятно стало , куда он масло девал.  .
За одно , разобрался с прокладкой ГБЦ. На будущее , кто если менять будет. Там действительно , половина водяных каналов перекрывается глухой прокладкой. А я , когда себе менял , думал это дефект прокладки и досверливал недостающие  . Имейте ввиду.
Последний раз редактировалось Олег34, 03.06.2015 в 08:41.
08.06.2015, 08:39
Продолжаем разговор. Летопись , так сказать  . Снял бошку с больного мотора. Осмотр показал касание клапанов в пяти цилиндрах. Интересный факт . Судя по всему , загнуло только выпускные. В чем секрет - пока не понимаю. Впрочем , выводы пока делать рано , найду рассухарку , посмотрим более объективно . Возможно , впускные тоже гнутые теперь.
Что интересно , на донорской машине до сих пор держат маслосъемные колпачки , похоже. Когда проливал клапана , убежал керосин , полез под головку - сухо . Куда делось ? Поднял коапана и оттуда полилось. колпачки держат . Даже капли не висело на стержне.
# 804
09.06.2015, 11:03
Ревизия клапанов показала , что загнуло абсолютно все шесть выпускных. Впускные все прямые. Кроме 6го цилиндра. Он , видимо , самым краешком стукнулся. Есть небольшое биение в станке.
В общем , пока так и не понял природу явления. Почему выпуск убился , а впуск - нет. Есть идеи?? Тарелки абсолютно на одном уровне , открываються на одну высоту. Мистика!
# 805
10.06.2015, 07:17
Олег34, почему мистика? Это фазы газораспределения. Значит в ВМТ выпуск сильнее открыт чем впуск.
Добавлено через 7 минут
Day_moon, у каждого распредвала есть эти фазы. На одном движке может фаза продувки, когда оба клапана приоткрыты одновременно, быть чуть подлиннее и тогда оба загнет. У тебя видимо выпуск закрывается чуть позже ВМТ, поэтому и загнуло. Может кстати зависить ещё от состояния цепи, на растянутой фазы сдвигаются как раз в эту сторону как у тебя.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
Последний раз редактировалось Day_moon, 10.06.2015 в 07:17.
10.06.2015, 08:27
На самом деле , вчера покрутили на микрометре , четыре впускных тоже кривые . Так что , мистики нет. К тому же , впускные короче выпускных на 1.5мм. Да еще и на донорских выпускных , один тоже с биением.  .Попробуем притереть.
Цепь новая. На ней пробега двух тысячь не будет.
# 807
11.06.2015, 14:29
Продолжаем разговор .... обнаружились две микротрещинки между седлами . На шестом и втором горшках. Забил. Буду ставить как есть. И надеяться , что они уже были , а не возникли вследствие удара.
Клапана притер , жду прокладки и колпачки. Будем собирать.
# 808
17.06.2015, 07:40
Коллеги, кто регулировал клапана на двигателе P40. Опишите процедуру. Какой зазор, в какой последовательности?
А то цокает какой то клапан.
Любой поступок способен стать добрым, если в нем нет корысти!
# 809
17.06.2015, 15:25
Помогиииите))))
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста. у меня Nissan patrol 1998 года,бензин, 4.5 Л.
Не сколько дней назад машина очень тяжело стала заводиться по утрам,почти до посадки АКБ.
Днем заводится как часы.
Подскажите в чем может быть причина?
Ездил к электронику, компьютерная диагностика не нашла причины(ошибок нет).
> Nissan Patrol 160/260
