# 801
18.06.2013, 20:04
Тама маленичко было,на донышке!!Почему у меня по зиме разносы и хреначили!!Вода перемерзала и глушилка не могла в нужное положение стать!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 802
18.06.2013, 21:18
Токоря втулку сделали, направляющую снял с запасной коробки, завтра посмотрим. Сцепление не повредило.
Сообщение от Радон
 Хищник73, Нет!Не из-за КВ и маховика,их балансируют очень хорошо,на заводе,а вот если ныряли в ДВС и меняли поршня и шатуны то вполне возможно,разница в весе,в допуске мизер,у этих ДВС не в курсе,у немцев был практически ноль,но у нас рядная 6-ка и мотор очень развесован по углам,при работе его не вкоем случае не должно колбасить,так легкая дрожь,его можно завести ,просто отдельно,сняв с машины и просто подперев чурбачками,мы заводили так,правда мерсовский дизель V-образную 8-ку,без глушак,не чё так,не оглохли и он "не убежал",что то не так у тебя с ДВС,надо смотреть,по шуму и вибрации,твой Лаурелевский движек должен быть равен моему Р-40,ну или чуть больше,но не так чтоб коробки отваливались....
# 803
01.07.2013, 09:51
Втулку проще заказать или выточить?
Сообщение от TRAKTORIST chg
 Хищник73, ты про какой подшибник? который в маховике стоит, так там его нет. там втулка опорная.
# 804
01.07.2013, 11:30
Втулку кипить оригинальную , если не хочешь попасть на ремонт КВ и первички. Она копейки стоит.
# 805
01.07.2013, 21:26
Может кто-то номер знает? Мне по инет-магазину придется заказывать
# 806
02.07.2013, 08:50
32202-30000 оригинальный номер производителя, 32202-B950A аналог от производителя. Втулка коленвала.
# 807
02.07.2013, 09:02
Сообщение от Astal
# 808
12.07.2013, 00:31
Про сцепление вопрос.. хрустит на прогретом
коробас при включении. на холодном нормально.
как нагреется движок, хрустеть начинает
диск недавно менял, вилка нормальная(менял) выжимной тоже(менял)…
палец под вилкой вроде целый. корзина только штук 100 прошла.
втулку в колене менял, вроде целая. маховик цел.
вилка на выжиме доходит до конца окна… диск вроде не сильно износился.
корзину менять ?
# 809
15.07.2013, 07:45
Добрый день.
Поменяли сцепление. через некоторое время появились проблемы с включением скорости.
сняли коробку, стали детальнее изучать вопрос и в глаза бросилась помятая вилка и с виду некорректный болт.
Подскажите, где взять новую вилку и некий болт/солдатик ?
Патруль 1987 К160 L28 бензин механика
# 810
15.07.2013, 16:31
Новые , только в магазине . У нас , можно заказать через Экзист.
> Nissan Patrol 160/260
