# 791
17.12.2012, 22:06
Gordey,
Ну раньше и тепло было. У меня на 30 сейчас тоже к 20 по городу набирается. а по трассе нормуль 11-13 на 33 папках.
Потом еще холодные агрегаты и масла. Кстати а в мостах то и коробасе что залито??? Если ни сентетика, то когда она у тебя пргреется??? Может поэтому и нехватает ему тяги???
# 792
17.12.2012, 22:18
Сообщение от oleg71-tula
У меня на 35 тяги хватает 140 едет а у него по вашему только до 80 дотягивает. А может у него по вашему 40 катки тогда может быть.И причем после 90 км ч динамика заметно улучшается (включается турбина)
# 793
17.12.2012, 23:30
в мостах...не помню, но знаю точно по мануалу...у меня тож 35 тапочки, но началось наверно и правда с холодов, я еще фильтр заменил на 10 микрон сепаратор, думаю может в нем проблема, заменю на 30 микрон посмотрю, не знаю как у вас, но у меня патруляш раньше на этих же тапочках в легкую набирал и 120 и больше если надо, а сейчас только на низах все ок, могу без напряга на второй трогаться, а далее где до 80-90 и как будто обрубает, похоже на что то вроде "передува". Большой расход пугает, когда тепло было по трассе 15 жрал. Может же расход от турбины зависеть?
# 794
18.12.2012, 11:50
Сообщение от Gordey
Может но при этом он будет сильно дымить так как топливо будет сгорать не полностью.
# 795
18.12.2012, 12:55
Сообщение от Gordey
 еле прикасаясь к педали можно немного скорости набрать но в горку обороты падают, раньше ехал 100-110 везде без напряга, горка не горка, сейчас же ощущения что за хвост держат...)))
Такая же фигня имеется. Началось в августе, когда по трассе ехал, заметил. Если в горку, то давишь тапку, а результат ноль. Выше 120 тоже не едет. Заметил ещё, что в таких случаях когда тапку давишь, температура расти начинает быстро, стрелка вправо ползёт. А ощущения- да, как будто держит кто. Расход у меня тоже увеличенный 16-16,5л на заднем приводе, был 15 два года. Может из-за лифта +2" или 33 колёс? Что характерно, на полном приводе расход 20л и сейчас и все два года так было.
# 796
18.12.2012, 14:50
Сообщение от лучеса
 Возможно у тебя некорректно работает датчик давления наддува,который стоит на интеркуллере.Диагностика может не показывать,достоверно проверяется только заменой.
Поменял на датчик с исправной машины, ничего не поменялось, утыкание при разгоне осталось.
# 797
18.12.2012, 15:11
Сообщение от VerTer
 Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Раньше дымил, пока распылители не поменял, сейчас черный легкий дымок на холостых когда даешь тыс 4500 оборотов.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от avdentov
Тоже грелся, поменял термостат, трубки обратки, вроде перестал греться, но некий трабл остался...(((
Последний раз редактировалось Gordey, 18.12.2012 в 15:11.
18.12.2012, 15:31
Сообщение от Gordey
За все время эксплуатации данного авто я не разу так не газовал это патрол (дизель не любит высокие обороты особенно допотопный) а не гоночный болид.
# 799
18.12.2012, 15:35
VerTer, даж на холостых...?))) я то на холостых....
mits76, подскажи номер сего девайса!
Последний раз редактировалось Gordey, 18.12.2012 в 15:35.
18.12.2012, 15:39
Сообщение от Gordey
 даж на холостых.
Да даже на холостых. Зачем? Какой смысл гробить двигатель? Иногда для профилактики разгоняю до 140 км ч кратковременно но это оборотов 3300*10
