# 791
10.01.2013, 22:31
УЭФ, Ну так и я туда же, Василий. Взялся читать, пока четвёртое слово прочитал, уже забыл что в первых трёх написано. А Виталя ругается, что я не прав  Я же всегда не против, если соображаю, и подсказать могу. А тут никак.
# 792
10.01.2013, 23:08
Сообщение от КУБАНЬ-48
Я сам чуть мозх не сломал  Ну все равно, надо сдержаннее быть наверно...
Потом зачищу...
# 793
11.01.2013, 01:59
По наболевшей теме!
Ребята, извините за транслит. Очень медленно пишу кириллицей, но я работаю над собой
Виталий, тот провод который шёл на блокировку я отключил, может подскажете как последовательно проверить подачу искры на свечи зажигания, но мне кажется это ничего не даст так как блок двигателя не сотрудничает. Может кто знает есть ли какая болезнь в проводке в этой модели. Возможно какой-то плюсовой провод оборван?
Главная запинка по моему усмотрению это то, что не включается реле топливного насоса при включении зажигания, при замыкании контрольной лампочкой давление подаётся.
С самого начала стал заедать ключ центрального замка, после он совсем перестал работать. Промыл контакты, заменил батарейку в ключе, но всё безрезультатно. Центральный замок вовсе перестал работать от ключа зажигания, но при открывании двери центральный замок срабатывает и машина заводилась на тот момент.
Помогите решить проблему. Заранее спасибо!
Добавлено через 41 минуту
Вобщем стопр полный!!!!  Может какуето мелочь пропустил.....
Последний раз редактировалось Skifon, 11.01.2013 в 01:59.
11.01.2013, 05:41
Сообщение от Skifon
Это не проблема. Переучи ключи. Как это сделать легко и самостоятельно, есть описание в одной из тем в нашей ветке на форуме. В поиске посмотри темы о центральном замке.
У меня несколько лет ни один ключ не работал и я открывал-закрывал двери с брелка сигнализации, но потом прочёл, как переучить ключи и переучил. Всё прекрасно заработало. А я уж было думал что ключам хана.
# 795
11.01.2013, 08:27
Skifon, И бензонасосом и искрообразованием заведует ЭБУ. Думаю нужно проверять идет ли туда вообще питание.
# 796
11.01.2013, 08:48
Я вот только так и не врубился, а что там за проблема у человека с машиной?
Не срабатывает реле бензонасоса?
# 797
11.01.2013, 09:04
УЭФ, Да вроде нет искры и реле б.н. молчит.
# 798
11.01.2013, 09:58
Сообщение от Skifon
 Komp podkljuchal no on ne konektitsja k bloku.
Мне кажется начинать нужно отсюда. Поступает питание на мозги? Если да, то почему комп не видит мозгов? Схема эл.проводки где-то была, можно посмотреть куда +12в должно приходить в ЭБУ и там его поискать.
ну и глупые вопросы: предохранители все посмотрел? в кармашке в салоне и под капотом? гудок гудит, фары светят?
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Skifon
Похоже все-таки проблемы в питании ЭБУ. Вряд ли он бы сдох без звуковых-световых-ароматических эффектов. Какой смысл проверять подачу искры, если ты ЭБУ с компом повязать не можешь? Скачивай мануал со схемами, тестер в руки и вперед. Или если уж совсем это сложно - к электрику.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
Последний раз редактировалось EGG, 11.01.2013 в 10:00.
07.02.2013, 19:20
Добрый день Уважаемые Форумчане!Вот такая проблема началась с этой зимы,заводится,глохнет и так 3-4раза прежде чем схватит...Пенял на холода и старый аккум,закатил в сервис сейчас.Заменили свечи,почистили заслонку,замерили плотность электролита...,проблема не ушла.Заводится или с прогазовкой или с дцатого раза...ПРобег смешной 87000км,её вожу 3ий год,всегда заводилась с пол-оборота,исключение холода.Что посоветуют гуру-алмероведы?Сервис как я понял хоть и рекомендованый форумом и доверяю им,но с таким видать не сталкивался....
# 800
07.02.2013, 19:45
DEN_VIK,
Пробег действительно разминочный.
1. Для начала почитать всю эту тему. Возможно найдётся ответ.
2. Возможно загрязнился бензонасос и крайне плохо подаётся топливо
3. И самое накладное - возможно растянута цепь. Но сам говоришь, что мизерный пробег. Но если давал копоти движку (резкие скачки с места, удар по газам и т.п., то цепи кирдык). Не любит цепь нашей машины спорт-старт.
3. Не исключается лямбда-зонд, ДМРВ - но это больше отрицательно на работу двигателя и расход топлива влияет, а не на заводку
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 07.02.2013 в 20:00.
