# 791
11.06.2013, 18:10
То что надо, спасибо megabobus.
Добавлено через 21 час 29 минут
Сегодня поменял крестовины Masumа MTN-148, на заднем кардане, все хорошо подошло, бздынькающий звон в кардане при переключении передач пропал, но вибрация при разгоне, при торможении двигателем, осталась. Куда копать?
Последний раз редактировалось kevarsen, 11.06.2013 в 18:10.
11.06.2013, 18:39
Сообщение от kevarsen
 Куда копать?
Кардан,проверь на биение и подушки, двигателя и КПП
Добавлено через 20 минут
kevarsen, У тебя в Краснодаре есть исключительно "шарящий" мужик,отчество Иванович,попробуй пообщатся с ним,вот тебе его тел.2402620,у него гараж был на Леваневского и .....забыл,сейчас вроде сервис построил за городом,на своей фазенде
Последний раз редактировалось Радон, 11.06.2013 в 18:39.
12.06.2013, 15:06
Сообщение от Радон
 Радон
Спасибо, позвонил Андрею Ивавновичу, договорился о встрече.
# 794
17.06.2013, 09:06
в коробке оборвало направляющую
Сообщение от Олег34
 По симптомам , пожоже как Радик сказал , на траблы с корзиной. Там искать надо в первую очередь.
# 795
17.06.2013, 10:04
Хищник73, Сразу вопрос напрашивается,почему?Такое случается крайне редко,на памяти один раз,и то не помню на какой машине
# 796
18.06.2013, 10:36
От вибрации откручивается коробка, болты кожуха маховика. Может это из за коленвала и маховика?
Сообщение от Радон
# 797
18.06.2013, 12:18
Все может быть. Но тогда движек должно нереально колбасить. Пломбы можно потерять из зубов. А карданы не трясет ? Хотя , если бы карданы колбасило , то сальники в КПП и РК в первую очередь потекли бы , а в след за ними , кончились бы подшипники.
# 798
18.06.2013, 19:31
Хищник73, Нет!Не из-за КВ и маховика,их балансируют очень хорошо,на заводе,а вот если ныряли в ДВС и меняли поршня и шатуны то вполне возможно,разница в весе,в допуске мизер,у этих ДВС не в курсе,у немцев был практически ноль,но у нас рядная 6-ка и мотор очень развесован по углам,при работе его не вкоем случае не должно колбасить,так легкая дрожь,его можно завести ,просто отдельно,сняв с машины и просто подперев чурбачками,мы заводили так,правда мерсовский дизель V-образную 8-ку,без глушак,не чё так,не оглохли и он "не убежал",что то не так у тебя с ДВС,надо смотреть,по шуму и вибрации,твой Лаурелевский движек должен быть равен моему Р-40,ну или чуть больше,но не так чтоб коробки отваливались....
# 799
18.06.2013, 19:42
О,Радик,пока поимал тебя-вразуми!!после прошлогоднего купанья,была у меня с двиглом такая хрень,при заводке,пока не прогрееться типа хлопки были,легкие прострелы!!А я тут давеча чтоб от воды в ТНВД избавиться чачу спецальную залил,и вот прошли вродя эти хлопки!!ща движочик ваще четенько урчит!!Могли эти хлопки от воды в насосе быть???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 800
18.06.2013, 19:51
Сообщение от CИСИМЫЧ
Нет,ты чё  ,боже упаси ТНВД от воды,плунжерам кирдык будет сразу,подхлопвало возможно от зажигания,вернее смол в нутри ТНВД,ты их промыл вот и заработал лучше,правильнее,хлопки...клапана бы еще тебе проверить,зазоры
> Nissan Patrol 160/260
