# 71
18.08.2010, 21:30
Друзья, купил под замену кнопку с проводом на водительскую дверную ручку. Никто не менял сам? Или лучше довериться ОД?)
# 72
18.08.2010, 21:39
SeikoSQ , да наверное ничего там страшного нет - дверь просто разбирается
# 73
19.08.2010, 01:55
Сообщение от Dan4ok
 Неожиданно для себя обнаружил, что ручка задней левой двери наружная болтается как-будто соскочила с пружины и не открывает дверь.
Случилась такая же беда, ещё по зиме после мойки. Заказал ручку в Эксисте, месяц прождал - дождался! Лежала в гараже до сих пор, т.к. не особо пользую заднюю левую дверь. Сегодня наконец-то решил поменять.
Сообщение от Dan4ok
 Разобрал (2 гайки с внутренней стороны отвинтил - ручка вылезла). Оказалось, рычаг этой пластмассовой ручки, который натягивает открывающий замок тросик треснул
Менять не стал, сделал проще. Вырезал металлическую пластину длиной 5-7 см, и шириной 0.5см. Сделал на ней такой-же крючок как пластмассовый был, просверлил 3 отверстия под саморезы 0.3 мм и прикрутил. Поставил на место всё работает! Красота!!!
Долог ли, короток ли век будет у сего девайса - посмотрим!))
Новая осталась!!! Совсем новая! Не пользованная ни разу!
Вот думаю: оставить ли про запас, на всякий случай, или может кому нужней - отдам по родной цене!))
# 74
20.08.2010, 21:10
Михаил, изнутри обшивку надо снимать или снаружи ручку разбирать как-нибудь?
# 75
23.08.2010, 10:24
SeikoSQ , нет не надо, вынимаются две пробки-заглушки, под ними две гайки.
# 76
03.09.2010, 18:36
Как снять наружную ручку водительской двери?
Кто снимал - выручайте, а то помню, что вроде это как уже обсуждалось, но найти поиском по форуму не могу....
# 77
03.09.2010, 18:42
Походу толька изнутри. Вот мож поможет:
# 78
03.09.2010, 18:44
ДА, спасибо. Т.е. снимаем обшивку,как указано в факе, а потом как раз до ручки и добираемся?
На самом деле,меня не столько сама ручка интересует, а сама кнопка с синим проводком и блочком...
# 79
03.09.2010, 18:58
Да, нужно снять обшивку.
Потом противопыльную шторку, а там увидишь
# 80
05.09.2010, 09:19
Разобрался и поменял кнопку на двери. К сожалению фотоаппарата под рукой не было, но кому нужно расскажу
