# 71
10.05.2011, 16:46
Так все же: кто-то снимал сам эту пластиковую накладку (в мануале (Профессионал) я сходу не нашел как она снимается)???
Сообщение от dema122
 Подскажите друзья, как снимается эта пластиковая накладка? Она на пистонах, защелках ? Если её потянуть не сломается?
# 72
11.05.2011, 15:44
Эта та, что внизу возле педалей? Она немного треугольной формы, та часть что ближе к сидению просто тянется наверх, она на защелке (защелка заходит "в пол"). Верхняя часть разделена на два крючка (по краям), просто заводиться в пазы (т.е. после того, как нижняя часть выщелкнута - просто поднять всю деталь вверх, и она выйдет из зацепления). Пластик там мягкий, ничего сломаться не должно.
Я смазывал неделю назад. Заливал туда силиконовое масло. Руль сталь мягче крутиться, звук стал меньше. Вернее, сейчас я думаю что это просто урчание мотора электроусилителя когда быстро вращаешь руль.
Сообщение от aleksei74
# 73
23.05.2013, 14:37
AlexSat
такая же фигня ..возникает периодически..в основном весной и летом ..к осени и зимой пропадает завывание в рул. колонке..попробую на выходных смазать ..потом отпишусь
Последний раз редактировалось Alex Puff, 23.05.2013 в 17:41.
# 74
03.05.2014, 12:42
Может кто на фотографиях показать где конкретно смазывать в салоне? достало урчание.. и чем лучше, вместо вэдэшки
"Мы не враги, а друзья, мы не должны быть врагами. Хотя узы нашей дружбы не всегда прочны, они не должны порваться. Память об этой дружбе возьмет свое, когда в сердцах с неизбежностью возобладают наши лучшие чувства"
# 75
09.03.2015, 16:56
Я тоже столкнулся с подвыванием рулевой колонки, снял пластмаску, сначала смазал сам вал и место где он выходит на улицу, не помогло, потом смазал нижнюю часть кардана, и верхнюю часть резинки, мне показалось что кардан немного за неё задевает, вой пропал, мазал обычным литолом, на фото стрелками указано где я мазал.
https://yadi.sk/i/kv5XCR-Rf8Me7
Вообще похоже что со временем то ли кардан немного уходит вниз, то ли резинка разбухает и становится немного выше, по этому кардан задевает за резинку и начинается подвывание, так что может можно резинку осадить как то, или кардан поднять по шлицам, в общем пока поезжу, заскрепит снова тогда полезу глубже.
Последний раз редактировалось Niykov, 09.03.2015 в 17:10.
# 76
21.04.2015, 20:39
Стонет руль
Доброго времени суток! Ребят подскажите плз! При поворотах руля слышен стон, что в право что влево. Как устранить!? Заменил все расходники, но при бездорожью чувствую постукивание в руль, легкий такой, но ощутимый, не ужели проблема с рейкой, могу ли я починить? Спасибо! 2008г.в. 2.0 141л.с
# 77
21.04.2015, 22:29
asachai123, опорные подшипники стойки? Карданчик?
# 78
22.04.2015, 10:42
Уплотнение рулевого вала? На кашкаях распространенная проблема.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
# 79
22.04.2015, 13:43
Лезем в район педального узла, снимаем пластиковую крышку прикрывающую вход вала в моторный отсек, брызгаем силиконом в место входа вала в резинку. Можно немного отогнув резинку брызнуть и внутрь, а можно и не снимая пластика фигануть прям наугад. Каждую весну так делаю.
Куплю генератор времени.
# 80
22.04.2015, 18:26
Огромное спасибо!
