# 71
21.05.2019, 16:35
Как проверить состояние цепи на снятии двигателе 2,2 DCI. Нужно снимать нижнюю крышку или достаточно верхнюю снять
Как проверить состояние цепи на снятии двигателе. Нужно снимать нижнюю крышку или достаточно верхнюю снять
Добавлено через 29 секунд
Последний раз редактировалось Роман2013, 21.05.2019 в 16:35.
21.05.2019, 17:13
Роман2013, чтобы проверить состояние цепи, снимать ничего не надо... Нужно подъехать к диагностам и проверить фазы ГРМ, Синхронизация ДПКВ — ДПРВ (Осциллограммы).
Если хотите воочию увидеть её надо снять целиком, т.к износ может быть и в звёздах и башмак и натяжитель...
Но если синхронизация нормальная нех лезть!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 73
22.10.2019, 16:19
Всем доброго времени суток. Кто нибудь устанавливал цепь ГРМ бывшую в употреблении, оригинал без пробега по СНГ? Думаю купить во Владивостоке комплект б\у, оригинал, из двух цепей, башмаков, натяжителей и звезд, за 3 000 р. Новая цепь ГРМ за 7 000 р., может растянуться , как и за 1 500 р., уже на 5 000 км. Конечно есть вероятность, что Япошки наматывают не меньше нашего, но у них топливо и масло лучше нашего. Как думаете стоит брать б\у цепь ГРМ?
# 74
22.10.2019, 18:03
Конечно не стоит.
# 75
04.04.2020, 19:32
Всем привет. Заменил на своем ИКСЕ цепь ГРМ. Одновременно балансировочную вместе с натяжителем, оба башмака, звезду коленвала и выпускную. Все запчасти б\у, но пробег малый. Родная цепь длиннее на целое звено по сравнению с контрактной. Причина замен: звон при запуске движка и в последнее время и на ходу при 2500 об. Заводилась нормально. После замены, пробег 500 км, полет нормальный. Посторонних звуков ноль.
# 76
05.04.2020, 22:32
Риск- дело благородное! А на каком пробеге поменяли цепь? Удачи!
# 77
06.04.2020, 12:00
max01, Пробег 163 000 км.
# 78
22.04.2020, 07:59
У меня пробег 326000км цепь родная.По утрам не всегла грохочет секунду две потом весь день нормально работает
# 79
22.04.2020, 16:46
Сообщение от турист777
У моего авто, пробег скорее всего смотан.
# 80
22.04.2020, 21:08
andrey72 какой у тебя расход масла.У меня после пробоя прокладки гбц но 200000км сначала 300г на 1000км потом постепенно рос в настоящее время 1 литр на1000км делал разные раскоксовки включая димексид ничего существено не помогло,при всем этом машина не дымит преддросельное пространство сухое.
