# 71
27.11.2012, 19:19
всё понял.спсб
# 72
11.12.2012, 00:49
Блин с этими артикулами беда!
Сегодня собрался заказать сальник 13510-50В10 (как здесь посоветовали), а в магазине говорят что на мой автомобиль 09.1999г. N15 1.4 без ABS и кондера оригинальный номер сальника 13510-50В01 (250р), а официальная замена (официальное изменение артикула) 13510-V7202 (300р.) теперь я в ступоре так какой заказывать? Есть ещё артикул 13510-V720A (200р.) чем он отличается от 13510-V7202 (300р.) никто не знает?!
Говорят ещё если альмере более 12 лет и шкив не менялся то скорее всего в шкиве образовались канавки и его тоже нужно менять иначе потечет снова. Что за канавки? У кого нибудь есть фото старого шкива с этими канавками? Уж больно шкив дорогой от 5-15т.р. А артикулов на шкив как на масляные фильтры 17 штук!!!
# 73
12.12.2012, 00:05
фото есть в теме по чистке дросельной заслонке(вроде) да канавка там появляется-это выроботка от этого сальника. если она большая попробуй сальник установить чуть -чуть не до конца.тогда рабочая часть сальника будет работать на новом месте.както так.
nissan almera n-15 ga16de
# 74
12.12.2012, 00:16
да согласен  чуть поглубже или наоборот не дойдя до выработки. сам избавился от течи поставив так сальник (может конечно и качество повлияло, ставил аджусу)
# 75
12.02.2013, 18:47
Почитал тему и ничё не понял, чего стопорить, чего прокручивать, некоторые аж вжвоём втроём делали  Думал просто поддамкратить снять колесо, открутить болт в центре шкива, снять его и вот он сальник. Придётся в сервисе расценки узнать, где то за 1000р слышал меняют
# 76
12.02.2013, 20:45
Сообщение от Tatir
правильно думал. так все и делают.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 77
13.02.2013, 01:21
А там может течь не из большого шкива, а с других шкивоф? Сёня глянул самый большой шкив, там вроде сухо более менее, течёт правее, весь генератор в масле, получается торцовая часть генератора.
# 78
13.02.2013, 02:07
Tatir, Если масло, то сальник. Или с помпы антифриз.
# 79
13.02.2013, 02:18
Сообщение от vitalliy
Неее антифриз после замены идеально уровень держит милиметр в милиметр. ПОхоже разбрызгивает там это масло как то с сальника по раным сторонам....
# 80
13.02.2013, 03:03
Tatir, Поменяй сальник, а потом уже и за уровнем масла смотри. Там улетать немало может.
