# 71
10.09.2012, 14:59
подскажите как правильно снимать, разбирать трамблер? точнее как снять разобрать я знаю, неясно где поставить метки чтобы потом мотор нормально завелся. Пока вижу 2 варианта с внутренней стороны, там где вал каким нибудь маркером, либо с внешней стороны, где крышка и бегунок. где правильно поставить метки чтобы не было проблем?
сочит масло из сальника, хочу сделать ревизию, но хотелось бы потом суметь собрать
# 72
10.09.2012, 16:23
Доброго времени суток, форумчане! Накрылся медным тазом трамблер. Альмера 98 года, GA16 двигатель. Номер детали трамблера подскажите, или взаимозаменяемых. С каких праворуких может подойти? Или премьерки...
Последний раз редактировалось Maxbelg, 10.09.2012 в 16:36.
# 73
10.09.2012, 19:35
Сообщение от revolver01
насечку сверху сделай отверткой или зублом в месте стыка трамблера с крышкой гбц и все .остальное по другому не поставиш.
# 74
11.09.2012, 13:30
Сообщение от Djuser111
а пластину помечать никак не надо?
# 75
11.09.2012, 14:58
фото сделай лучше всего,на ней насечки не сделать,а маркер может стереться или выгореть.все остальное по другому никак не встанет
# 76
11.09.2012, 16:29
Djuser111, а пластина может встать только в двух положениях(правильный, неправильный) или еще может как нибудь произвольно проворачиваться пока винт не закручен?
# 77
11.09.2012, 20:55
что то не помню, у меня таких вопросов не возникало тогда когда менял сальник себе...
# 78
12.09.2012, 02:26
Отметь внешнюю сторону, а в остальном не ошибешься.
Сообщение от Maxbelg
Тут посмотри http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155681
# 79
12.09.2012, 13:53
ок, значит зря беспокоюсь. ч\з неделю подшипник придет буду снимать девайс.
# 80
18.09.2012, 14:10
Были проблемы с трамблером-вышел из строя распределитель. Нашел в Москве с разборки. В сервисе поставили. После замены машина потеряла резвость, можно педаль утопить в пол, но реакция в наборе скорости будет почти нулевая. Отсюда вопрос: может ли такое поведение авто быть связано с неправильно выставленным зажиганием? и что еще нужно посмотреть из датчиков или узлов, которые влияют на динамику разгона? Спасибо за внимание.
