# 71
12.09.2009, 23:44
что единственное странное заметил то это то что когда поддомкратил правое переднее колесо,то при разгоне с 4 передачи есть какое то биение колеса,передающееся на руль.это началось после того как поставил литьё.может резину местами поменять??
нассановод
# 72
09.10.2010, 23:52
начну пока отсюда... модеры может поправят и перекинут в более правильную тему...
в общем ситуацию уже рассказывал как то, так что вкратце опишу: при движении по "тихому" (песчаному) асфальту с правой (пассажирской) по моим ощущениям стороны начиная примерно с 40-50 км\час начинает раздаваться гул очень похожий на звук при грыже или погнутом вале, только с гораздо меньшей амплитудой... ездил я с ним года два и очень он меня донимал... я все считал что это ноет ступичный подшипник... на днях я его поменял, но звук остался!!!! одно наблюдение - на зимней резине его либо нет, либо не слышно... с увеличением нагрузки (по массе) звук становится более отчетливым и назойливым... какие будут догадки? может подшипник в коробке? кстати я так и не нашел в экзисте где он расположен
или может действительно вал (кардан) погнут... тогда как это проверить?
в общем советуйте други что еще может так донимать мой слух... буду проверять все разумные доводы
Циник и лжец.
# 73
10.10.2010, 08:51
Сообщение от UrizD
сними колесо и крутани ступицу. у мну у самого правый погнут в середине биение 2-3мм.
# 74
11.10.2010, 04:06
Сообщение от UrizD
может опорники валов в коробасе? вывесить машину и послушать, либо под нагрузкой на беговых барабанах, должны быть у любых оффов, процедура стоит рулей 700 по мСк, у тя должно быть дешевле.
Сообщение от UrizD
на финишной балансировке могут посмотреть, покрайней мере у меня когдато на аллроуде так и выявили погнутый вал заднего моста, после поездки в Печоры. жопу колбасило при езде 85-100км, правда гула небыло, подшипники были живее всех живых
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
