# 71
13.12.2013, 14:34
easy_s, антифриз такая штука, на холодную более текучим стает и если летом не бежал, то в морозы может подтекать куда-нибудь. Еще раз движок осматривай, радиатор, скорее всего бежит куда-то
# 72
14.12.2013, 17:53
easy_s, проверь печку на утечки ,выкрути свечи-если гонит в цилиндр-свеча будет чистовымытая
# 73
15.12.2013, 02:26
easy_s, Запустил движок и руку к выхлопу, если высохнет без следа не заморачивайся, если будет жирная ладонь - ппц. Ну и слаковата будет на язык...
# 74
16.12.2013, 10:47
в сервис не попал, все занято было! решил палец в трубу засунуть - немного влажный и все! решил на прогретой радиатор потрогать - холодный. Нижний патрубок - холодный! теперь точно в сервис поеду! и еще, когда в расширительном следил за пузырьками меня напрягли блестяшки в бачке, похоже на стоп-течь. я думаю надо копать помпа - радиатор!
# 75
25.08.2014, 16:44
Здравствуй! тут такая проблема: Начал вытекать антифриз, заменила его на тосол но следов ни каких небыло в капоте и под ним, под ковриками сухо, свечи в нормальном состоянии. масло на уровне. стекла не потею. Вытекает до 0,5 л в день- только при езде. когда машина холодная не вытекает. Спустя неделю заметила что из выхлопной трубы идет белый дым и вытекает жидкость. можите подсказать причину? многие думают на прокладку ГБЦ
# 76
25.08.2014, 19:07
Сообщение от NISSAN Семи
А зачем это?
Добавлено через 41 секунду
Возможно так и есть,раз белый дым идёт из трубы во время движения.
Это очень много,подтёки были бы видны. По сколько км в день проезжаешь в среднем? Посмотри ещё раз внимательно места возможных подтёков. Шланги,стыки шлангов,радиатор,в районе помпы,в районе термостата пощупай снизу. На радиаторе пятна мокрые может есть
Добавлено через 4 минуты
Если на холодную,то возможно просто конденсат,другое дело на прогретую во время движения.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 25.08.2014 в 19:07.
25.08.2014, 19:54
Лист бумаги к выхлопу... Вода испариться бесследно, а пар антифриза оставит жирные пятна. На ощупь легко отличить. Можно и рукой у выхлопа подержать, но обороты лучше дать повыше, 4-5 тыс. тогда сразу будет видно.
# 78
31.08.2014, 19:10
Пишу здесь,так как столкнулся с данной проблемой утечки антифриза.Утечку нашел: течет по стыку помпы и корпуса двигателя. Вопрос: можно ли заказать отдельно прокладку,или все таки помпу под замену? Вроде на exist.by смотрел,отдельно они не продаются ,только вместе с помпой.
# 79
01.09.2014, 01:21
kuzia777, Течет сальник на 99%. Менял тут вчера много чего, так вот помпу менял тоже т.к. текла. В коплекте были обе прокладки ( оригинал ставится на герметик! ) Большую прокладку не ставил, а вот мудохаться с герметиком на стыке скорпусом термостата не очень хотелось. Запихнул туда прокладочку чуть обмазанную герметиком. Т. ч. большая у меня есть. Надо?
# 80
01.09.2014, 11:02
vitalliy, Спасибо Виталий)),но я вчера заказал помпу новую с 2 прокладками на exist.by производитель BGA,так мне оттуда позвонили и сказали,что мол применяется на 1.4 DE,87 л.с.,а у меня 1.4 DE 75 л.с., есть ли различие между ними ?, вроде моторы одинаковые....
