# 71
20.11.2015, 14:47
Последних 3 диагноста сказали что он не обучен,а про ошибки на диагностике писал выше!
# 72
20.11.2015, 14:49
только сверлить не думай!
# 73
20.11.2015, 14:56
В смысле сверлить?
Добавлено через 4 минуты
Каким тогда образом проверить дроссель на наличие налета на шестерня и валу?
Последний раз редактировалось Semenu4, 20.11.2015 в 14:56.
20.11.2015, 14:59
Сообщение от Semenu4
ответь мне на вопрос-
- а как туда грязь могла попасть?
# 75
20.11.2015, 15:05
Ржавчина,по теме выше есть фото,где разбирают дроссель!
# 76
20.11.2015, 15:15
В смысле сверлить?
Он не о том)))
# 77
20.11.2015, 15:29
Можно ли его проверить на факт работы? Или рассверливать и смотреть? Как видно на фото выше,там сверху и снизу щель около 2мм,при нажатии она исчезает,остаётся минимум! Должна ли она быть таких размеров? Или должна быть полностью закрытой?
# 78
20.11.2015, 15:31
Semenu4,
Щель должна быть, иначе машина на холостом ходу будет глохнуть.
# 79
20.11.2015, 15:32
Полностью закрытой быть не должна. При подаче питания должна встать как надо по параметрам т-ры и требуемых оборотов.
# 80
20.11.2015, 15:47
Стоит ли её рассверливать и проверять?
