# 71
07.10.2010, 15:28
Добрый день, была похожая проблема. Чтобы свист ушел необходимо добавить жидкости в ГУР, когда ее уровень меньше нормы начинается свист, правда после прогрева его нет.
Здесь на форуме есть тема про сальник рулевой рейки, это одна из болезней данного авто. Если сервисмены говорят невозможно его поменять не верьте, врут. Надо посмотреть на рулевую рейку, там где в нее входит "руль" если мокро значит сальник, менять его и все проблемы. Я сальник купил за 650 рублей, 2000 работа (3-4 часа), рулевая рейка минимум 15000. Удачи.
# 72
22.01.2011, 12:06
ребята подскажите тоже загудел ГУР приговор был типа какого то подшипника
короче посоветовали насос в сборе, он стоит порядка 15 000 как бы не очень дёшево на разборке 4 500, но там на колесе насоса не 4 ложбинки под ремень как у меня а 3 вот собственно и вопрос можно его брать и менять ремень или он принципиально не подойдёт хоть тоже с ниссана альмы
# 73
22.01.2011, 17:25
Сообщение от Deimos
нет конечно. это насос походу с альмеры Н15. у них по 3 ручейка. ищите свой насос. так же есть ремкомплект насоса гур.
а уровень жижи в норме?
# 74
22.01.2011, 18:10
тоесть даже ремень поменять то не подойдёт не фига ((((
уровень да норм
# 75
22.01.2011, 19:10
екзист мне дает почему то всего один вариант насоса в сборе по цене 40 т.р.
охренеть! нехай дальше течет, не буду менять
Циник и лжец.
# 76
22.01.2011, 20:11
Сообщение от UrizD
я вот по этому номеру смотрю
49110-BN00C
# 77
22.01.2011, 21:53
Сообщение от Deimos
 49110-BN00C
все ссылки идут на UK make...
интересно, а между японками и англичанками в ГУРах есть различие? потому что каталог по японкам таких вариантов мне совершенно не предлагал
Циник и лжец.
# 78
22.01.2011, 22:15
Сообщение от UrizD
похоже что есть у меня UK там четыре ложбинки а я взял на разборе на три
под японку
причём побегал по разборам так там их тока так сметают эти насосы прям какая то эпедемия
# 79
23.01.2011, 07:41
Сообщение от Deimos
дак шкивов то там много. не только на гуре. там только натяжной ролик без дорожек.
# 80
23.01.2011, 14:23
Сообщение от N-Form
ясно
кстати немного дезинформировал вас
1 жидкости в бочке много, но она судя по риске на бочке на минимуме смотрел есесно на горячую (ещё в ней много пузырьков раньше вроде не замечал такого)
2 на рулевой рейке просто всё мокрым мокро особенно там где штука такая крутится, когда руль поворачиваешь вот там просто мокрое всё мож действительно ремкомплект и вперёд
