# 71
05.06.2009, 22:04
в новых Патрулях антифриз зелёный...
После использования промывки поставь систему под водопровод на циркуляцию с заведённым движком и включенным отоплением (только перед этим обязательно подожди, чтобы остыл) - втыкаешь в радиатор шланг из под крана и открываешь пробку расширительного бачка - включай воду и заводи... Минут через 10 глуши и сливай сколько получится (всю всё равно не сольёшь)... Посчитай сколько литров слилось и с учётом оставшегося объёма воды забодяжь концентрат или залей готовый антифриз... При таком способе замены цвет и состав антифриза пофигу...
Прокладки новые не нужны (только не потеряй, когда откручивать будешь)...
зы: пробку на блоке весело будет откручивать за турбиной
# 72
05.06.2009, 22:26
Сообщение от Vaha
На картинке в руководстве она под корытцем маслянного фильтра.
Вариант с промывкой таким образом мне нравится, но делать это буду на даче, а там у нас в воде слишком много железа и как следствие твой вариант слегка не подходит....
Зато у меня на даче есть компрессор со 100 литровым ресивером может после промывки с очищающим средством и сливом ОЖ через дренаж на блоке и нижнюю пробку радиатора закрутить пробку на блоке и подать в систему воздух?
Хотя тоже не вариант...
Попробую пустить воду через проточный фильтр для питьевой воды - может тогда получится убрать железо из воды?
Кстати, а не пофигу для концентрата - дистилированная вода или пропущенная через проточный фильтр?
Последний раз редактировалось Kobaletter, 05.06.2009 в 22:48.
# 73
06.06.2009, 12:34
АП!
Неужели никто не знает как концентрат дружит с водой из под фильтра для воды?
# 74
06.06.2009, 15:13
Читал инструкцию к антифризу Маннол и Кастрол там указано было что можно разбавлять водой из под крана
# 75
07.06.2009, 20:22
Дистилированная вода стОит 15руб литр... 2е - дома на пару часов сплит включи и тазик подставь под конденсат... 3е - лучше из лужи, чем из под крана...
# 76
08.06.2009, 07:06
1.Дистилят в антифриз-это по богатому
2.Со сплит системы тоже ни чего, но и её фильтровать хотя бы грубо.
3. С лужи отстаивать надо, а если пить то таблетку добавить
Лить с крана и не замарачиваться, тем более водоподготовка в Москве не плохая и вода достаточно мягкая. Удачи
# 77
08.06.2009, 08:50
Это смотря с чем сравнивать ,но "камни" почему то растут неизвестно от чего Ну разве эту воду только для разбавки антифриза
# 78
11.06.2009, 15:11
Решил тут тоже запостить, чтобы максимальное число патрулеводов увидело-
Попрошу обратить внимание!!!!!
Пробег 90000км, решил менять ОЖ. Снял радиатор и впал в состояние тихого изумления - такого налипания грязи похожего на войлок- я не видел ни разу!!! Рекомендация при таком пробеге - СНИМАТЬ РАДИАТОР И МЫТЬ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО- нельзя ограничиваться одной только заменой ОЖ!!! Это надо обязательно записать себе в регламент!!! При каждой замене ОЖ промывать радиатор- все банально - это ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ АВТО.
При съеме радиатора и замене всего вошло около 9 литров. Доливал один раз после пробега в 100 км.
Надеюсь поможет тем, у кого патруль еще свежий.
Последний раз редактировалось Ines, 15.06.2009 в 13:48.
Причина: мат на форуме запрещен
# 79
11.06.2009, 15:29
Я менял на сервисе. Сначала вошло 5 литров. Потом внимательно посмотрели - оказалось, что в системе ещё очень много воздуха. Когда в нужном месте открутили трубку - воздух вышел и вошли все 12 литров ОЖ. Ещё менял крышку радиатора, которая с клапаном.
# 80
11.06.2009, 20:24
Промыл радиатор двухступенчатой промывкой LAVR, помогло. Теперь кондиционер можно включать...
Y60 трехдверка..
