# 71
06.09.2009, 22:42
Сообщение от Steklo
 Та же беда с детонацией ,но только на горячую. Когда двигун холодный всё в норме. Сдвинул зажигание позже ,не сильно помогло , куда ещё лезть ума не приложу. Компрессия 13,8.
такая же фигня, на холодную пока до конца не прогреется машина летит.
# 72
06.09.2009, 22:53
Сообщение от tjagafarov
 проверь датчик температуры если по холодному нормально. возможно просто "раскалибровался"
блин, а это мысль! Я обращал внимание что у меня вентиляторы долго работают при включении, хотя стрелка на середине шкалы.Радиатор продувал, вроде чистый.
# 73
06.09.2009, 22:53
очень советую проверить датчик температуры. вполне возможно что он неправильные данные дает и как следствие обедняет смесь
# 74
06.09.2009, 23:02
Датчик обязательно проверю. Я еще надеюсь что масло ушло может из за маслосъемных колпачков. Ну не мог же я за два месяца так убить двиг. Езжу без экстрима.
# 75
06.09.2009, 23:04
ты нет, а бензин российский мог.
я за 500 км подвеску убил в свое время, хотя ОЧЕНЬ аккуратно ездил, вот наши рассийские неровности
# 76
06.09.2009, 23:24
Прям как у меня всё, масло тоже кушает. Думаю обойтись заменой колпачков, даже уже в бардачке их вожу , не могу определиться с местом ,где могут это сделать.
# 77
06.09.2009, 23:26
А как его проверить ?
# 78
06.09.2009, 23:38
в форуме было описание. поиск рулит
# 79
07.09.2009, 07:57
Сообщение от Steklo
я сам менял когда только купил машину, 2 часа работы, проще чем в жигулях.
# 80
07.09.2009, 15:09
У меня тоже детонировала! Причиной детонации двигателя при разгоне оказался забитый грязью датчик массового расхода воздуха. Из-за не точных показаний этого датчика обедняется горючая смесь, а обедненная смесь склона к детонации. Посмотрите внимательно, тут на форуме была статья об этом с картинками! После чистки про детонацию забыл и разгон стал намного лучше!
