# 71
16.05.2010, 12:37
Сообщение от Сан-Саныч
 Как это получилось? У меня капельница от инъекций застревает там..что за трубка то? От омывателя еще толще.
Делал на дорестайле, может там трубка под щуп толще? Или что перепутал  ,но точно помню трубка для отсоса была прозрачная и гибкая.
# 72
16.05.2010, 16:47
 На жигулях не заморачиваюсь плюс минус 1 см...тут же масла другое кол-во
Причем тут жигули?
Вопрос даже не требует диагностики: либо слить, либо оставить.
Причем самое сложное из двух действий займет максимум 5 минут.
От того, что 5 человек из 10 скажут слейте, а 5 оставьте - ясности не прибавится. Стремно - сливайте, не стремно - оставьте.
# 73
16.05.2010, 17:58
не пойму, в чем проблема слить через "сливное"...?
# 74
16.05.2010, 20:49
Сообщение от Goldi
масло жалко, заливал то фирменное ниссан в жестяной банке, не какое то говно  .
Буду сливать через пробку снизу, оно или загадится, либо надо снимать защиту картера, а это лень, если не снимать, то выпуская его по чуть чуть- оно как раз на защиту и будет течь.
Для выкачивания купил сегодня 2 мм трубочку длиной 50 см из меди в ОБИ. Прицеплю грушу и буду таки отсас..... откачивать
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 75
16.05.2010, 20:55
Грушей не откачать, это точно. Масло настолько вязкое, что отсасывающего усилия груши не хватит (если речь идет о груше типа "клизма"). Нужно взять шприц, или что-то на подобии этого. Я откачивал гармошкой из полиэтилена, чуть пальцы себе не оторвал, растягивая ее.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 76
17.05.2010, 00:09
Ясно, ну у меня есть 20тикубовый шприц, я им отмериваю масло для бензопилы, воспользуюсь им, спасибо за совет.
За 15-20 раз как раз выкачаю лишнее
# 77
17.05.2010, 00:17
Все бред! Ни сальникам ни чему бы либо другому перелив даже в 1см не повредит.
Перелив чуточку увеличит выброс картерных газов и чуточку быстрее будет засираться MAF.
Перелив крайне опасен только на турбомоторах т.к. повышенный уровень масла в картере препятствует сливу масла в картер от турбокомпрессора(масло в виде пены). А так как пена легче жидкости, слив закупоривается и турба сгорает.
# 78
17.05.2010, 07:29
я тоже переливал как то. взял шприц 20 кубиков, трубку от изоляции провода, и с небольшим усилием выкачал, масло густое. кое как тянется. если на холодную уровень нормальный то сливать ничего не надо.
# 79
17.05.2010, 08:39
Сан-Саныч, читай тему сначала (объединил все баяны про перелив.)
# 80
17.05.2010, 11:35
Даю наводку: аптека, капельница, шприц на 50 мл. Капельницу, соответственно, отрезать, оставить только трубочку. Проще, оперативнее и трубочка гнется, т.е ничего не поцарапает.
