#71
				18.05.2009, 22:46
			Сообщение от smartfan
 есть, кстати, ещё один верный способ восстановить мощность при перегоревшем верхнем стоп-сигнале - отключить один разъёмчик под капотом под лобовым слева вертикального расположения. Побочные действия: отрубится АБС и заморозится счётчик пробега ;) Это на случай, если стоп-сигнальчик сгорел в дороге, а запасной лампочки нету  |  ?????????????
#72
				19.05.2009, 08:04
	| Это такая фишка походу ..у япошек ..Даже на Тазиках есть сигнализатор перегорающей лампы ! А тут вот такая фигня ..Я просто решил воткнуть все лампочки в зад ..ну как по старому было ..и все поехало как надо ..Но что за связь со светодиодами ?-- таки непонял .Разговаривал с электриком ..получается что машина невидит светодиода чето там сопротивление . то да  се ..вот такая ботва получается .. А в габаритках если поставить --все  окей !
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.
#73
				19.05.2009, 08:05
			Сообщение от ho/sir
 |  Да можна и неотключать ..у меня машина до 100 тянула нормально ..А вот выше --сразу якорь , так сказать за  задницу..
#74
				19.05.2009, 08:44
			Сообщение от ho/sir
 какая связь между стопорями и мотором.......!??????? |  Я про это случайно вспомнил, у меня сгорела лампа левого стоп-сигнала. Машина начала тупить. Я все выходные плевался когда ездил, не тянет и все. Собирался опять бензонасос доставать. Вчера что-то кольнуло проверить стопари. Заменил лампу и обалдел, поехала. Цена вопроса 70 рублей. У официалов 130.
   Связь простая. ЭБУ меряет падение напряжения на лампах стоп-сигналов. Если оно отличается от заданного - начинаются чудеса. Нафига это япошки сделали - остается загадкой.
#75
				19.05.2009, 08:58
				  ->Nestor
не говори, сами официалы проблему влияния стопарей (может и других каких лампочек?) на двигатель выявляли чисто опытным путём, причём, начиная с переборки двигателя. Лично мне чего только там не заменили и не отрегулировали по гарантии  на третьем году жизни, но тогда меня конечно больше беспокоила нерешаемая проблема потери мощности... Кстати, примераводам - таже фигня!
Лично я заменил полностью все задние лампы на светодиодные и проблема потери мощности вскрылась только на лампе верхнего стопа. Вертаем лампочку накаливания взад - тачка едет. Кстати, заменил ещё лампы передних поворотников на светодиодные - мощность не потерялась, но моргать поворотник стал в два раза чаще    Пришлось увеличивать сопротивление (т.к. у светодиодов оно слишком мало) установкой дополнительных резисторов (огромных и зелёных   , более технологичных - маленьких на тот момент в наличии небыло). Частота мигания восстановилась, но при включении поворотника в салоне начинал пикать зуммер, т.е. не щёлкать, как обычно, а именно пикать, - привык, что делать, красота требует жертв
				__________________С уважением ко всем,
 Андрей Фролов
 			 Последний раз редактировалось smartfan, 19.05.2009 в 09:57.
#76
				19.05.2009, 09:39
	| ->ho/sir
Разъёмчик находится под капотом слева на перегородке моторного отсека и салона под тонкими трубками, идущими из моторного отсека в салон. Разъём вертикальный с косой (пучок проводов). Отстёгивается не удобно, - поднимается (или опускается, уже не помню) прижимная скобка, которая сам разъём прижимает к гнезду, и разъём туго вытаскивается из гнезда. Лично я его не полностью вытаскивал, а только так, чтобы контакты гнезда и разъёма не соприкасались, это немного спасёт от попадания грязи на контакты (Разъём и гнездо прорезинены).
...помню, сколько радости было, когда тачка просто взлетела после отключения этих электронных мозгов. Напоминаю (из основных побочных эффектов): АБС работать не будет!, спидометр скорость показывать тоже откажется (я пользовался навигатором), счётчик пробега замораживается. Ну, в общем сам увидишь и почувствуешь.    Но рекомендую, всё же, восстановить электрику!
 Андрей Фролов
#77
				19.05.2009, 10:03
	| Парни, всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!! Nestor? в частности-отдельный RESPECT!!!!!!!!Как оказалось лампа габарита-один контакт перегорел.......заменил на полностью сгоревшую - машина полетела как ракета!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#78
				19.05.2009, 10:07
	| [quote=Nestor;1127317]Связь простая. ЭБУ меряет падение напряжения на лампах стоп-сигналов. Если оно отличается от заданного - начинаются чудеса. Нафига это япошки сделали - остается загадкой.[quote=Nestor;1127317]Никогда бы не подумал!!!!!!!!!!!!!!! Сделано для того чтобы мозг вынести напроч)
#79
				19.05.2009, 10:11
	| Nestor ,
#80
				19.05.2009, 10:16
	| Всегда пожалусто
