vitalliy вне форума vitalliy
Старый #71   09.05.2013, 02:58
Сообщение от mrdanilych Посмотреть сообщение
Она хотя бы тысяч 20 откатает?
На Гольф ставил шаровые этой фирмы, раз в год замена... Но ступицы конечно не шаровые, главное чтоб прямые были и не сыромятина.
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #72   09.05.2013, 03:05
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
seruy91,
О ! все одтин в один как у меня,подшипник нормальный,диски торм новые,колеса отбалансированы, гула нет, вибрация (не сильная !!)после 120-130 начинается, итог кривая ступица на левом переднем
Всё примерно то же самое... Вибрация в руль начиная со 100-110 км, был поставлен диагноз подшипник ступицы, в итоге подшипник вместе с самой ступицей под замену. Щас пока старую на место поставили ибо праздники, придётся угореть ещё на косарь за новый подшипник А что делать - ездить как-то надо
И почему он по 2 раза не надевается
Добавлено через 30 секунд
А как её определить, такую растакую, сыромятина она или нет? Кривизну-то я на глаз попробую
Последний раз редактировалось mrdanilych, 09.05.2013 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #73   09.05.2013, 11:18
mrdanilych, Да никак не определить, время покажет.
Старый #74   09.05.2013, 11:53
А подшипник какой брать? Я оригинал заказал в экзисте за 700 рублей, в прошлый раз было 640 - не привезли "поставщик не нашёл позицию на складе", посмотрим что будет в этот. В результате тогда я в другом магазине купил оригинал за 1000р, Nissan Korea (по ходу Samsung )
Может Ashika 44-11038 получше оригинала будет?
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #75   09.05.2013, 21:29
Причем тут подшипник?? Как это определили??? Супица значит хорошая,ровная??
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #76   09.05.2013, 21:40
mrdanilych, Какой идиот (извини, если ты сам) определил тебе, что вибрация руля из-за подшипника ступицы? Это полный киздец и баранизм. Я 45 лет в руках руль держу и впервые такую муйню слышу. Есть десяток других причин для вибрации руля, но НИКОГДА причиной вибрации руля не являлся подшипник ступицы. НИКОГДА! Он, подшипник, гудит! В машине противно сидеть, настолько он гудит, но ничего не вибрирует.
Старый #77   09.05.2013, 21:42
vitalliy, Прежде чем писать сравните хотя бы цены на ступичные подшипники Optimal 961 229 и наш родной 40210-4M400 ,как Вы думайте какой дольше откатает??
Хотя тут дело хозяйское конечно и шаровыми я Optimal не пользовался,шаровые и наконечники беру только "555",,,
Старый #78   09.05.2013, 21:51
LICVIDATOR-44, При чем тут я? Я предполагаю что оригинал отходит дольше... и не более того. А Оптимал я ставил на Гольф т.к. тогда других не было, а машина нужна.
КУБАНЬ-48, Да вот я тоже не сталкивался с таким, хотя подшипники на восьмерке менял часто. За три года три передних вроде, ну и пробеги там под сотку за год были.
На Альмере еще не менял, поэтому рекомендовать аналоги не буду.
Старый #79   09.05.2013, 22:04
КУБАНЬ-48, Ты не ругайся на человека,я сам с такой херней первый раз столкнулся,когда колесо снял ,завёл машину на первой передаче,то сразу увидел биение диска,и такое что суппорт(подвижная часть на направляющих)ходит,причем это заметно визуально было сразу, и при этом колодки поскрипывают не добро, проверил таким макаром правое колесо,там все ровно крутится,проверил на люфты подшипник,люфтов нет,не гудит,и конечно же было принято решение ,что это кривой диск.
Поехал купил, ставлю------пипец то же самое, опять снимаю всё --суппорт,диск, до ступицы короче говоря завожу машину на скорости и вижу что бьёт ступица!!
И чего теперь менять ступицу с подшипником или только ступицу попробовать сменить????
Старый #80   09.05.2013, 22:07
Вит, и правильно. Чревато залетететь на черти что. Тут уж хозяин пусть сам залетает или ищет аналоги. Норма пробега подшипников ступиц - 150 000, ну а там как получится
