# 71
03.09.2009, 15:40
POISON
Втулки стабилизатора никто не пробовал сам менять?
Менял сам втулки переднего стабилизатора. Снял переднее колесо, через нишу колеса открутил гайки хомута, прижимающего резиновую втулку. Вынул старую и поставил на стабилизатор новую. Втулки имеют специальную прорезь для одевания на стабилизатор. Закрутил. Где была необходимость отжать - поработал монтажкой. Прорезью ставил вперед, а проще посмотреть как стояли старые.
Топливный фильт менял без проблем. Самое сложное было его корпус открутить и достать а потом на место поставить. Ставил сухим и прокачал с десяток раз верхней кнопкой и все окей.
Да, извиняюсь - забыл указать одну особенность. Обе стороны нужно делать одновременно на поднятом и закрепленном авто со снятыми обеими колесами.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.09.2009 в 17:53.
# 72
03.09.2009, 20:32
Сообщение от POISON
Нет. Мне в сервисе тоже уже давно рекомендует их поменять, но вот руки никак не дойдут.
# 73
04.09.2009, 09:37
Купил в экзисте оригинальные, поменял - на неделю хватило - расползлись, стабилизатор "гуляет" причем со звуками при езде. Такое ощущение что втулки были с большим диаметром, чем нужно - то есть "не те".
Никто неоригинал не брал в экзисте - Longho 574 0993 ?
# 74
04.09.2009, 22:02
поменял втулки и стойки стабилизатора.
за работу заплатил 600р.
приговорили наконечники рулевые.
скоро поменяю.
# 75
04.09.2009, 23:01
Сообщение от Avare
Брал в Экзисте ,вот такие:
Febest NSB-002 Втулка переднего стабилизатора -101р.шт.
Febest NSB-018 Втулка заднего стабилизатора -105р.шт.
Менял сам ,ничего сложного.Сняв старые втулки ,удивился!!! Втулки смахивают на пластмассу.  Резиной даже не пахнет.
Febest на вид очень хороши,встали как родные.Проехал на них примерно 4000км. По не самым хорошим дорогам,я бы сказал хуже среднего.
(Вся продукция "FEBEST" сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001 Резинотехнические изделия производятся с учетом тяжелых климатических условий северных регионов России. Формула резины основана только на натуральном каучуке с применением присадок, позволяющих эксплуатировать изделия при экстремально низких температурах.)
Посмотрю как зиму переживут,у нас морозы до 35 не редкость.
Последний раз редактировалось Fenix747, 05.09.2009 в 01:36.
Причина: Поправил скобки.
# 76
11.09.2009, 09:53
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 77
10.10.2009, 01:10
Подскажите, втулки стучат постоянно или только когда холодно? У меня стук когда на улице 0+10, а потом чем теплее тем стука меньше.в жару вообще тишина. Что это может быть?
# 78
11.10.2009, 21:28
Сообщение от Direktor
У меня было постоянно.. Не зависело от температуры..
# 79
11.10.2009, 22:37
Втулки не стучат. Стучит стабилизатор, когда проезжаешь поперечные трещины.Мои втулки уже ничего общего с резиной не имели.Походили на пластмассу!!! В принцыпе ,нет зависимости от температуры.Разве что дубеют.
Последний раз редактировалось stamina, 11.10.2009 в 22:49.
# 80
19.10.2009, 23:10
Сообщение от Davli
 менял неделю назад, по ценам у нас
втулка заднего - 160руб
втулка переднего - 270руб
+1 цены чуть другие: замена каждой втулки по 200 руб.
