Старый #71   06.12.2023, 17:33
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
но фишки были перепутаны
Жесть какая. Как расход при этом был?
ашина недостаточно остыла
Лямбды работают только горячие. Там конечно подогрев есть который быстрее их на режим выводит. У меня без подогрева. Движёк сейчас минут 5 работает пока с неё показания адекватные приходят.
OverSi вне форума OverSi
Старый #72   06.12.2023, 17:38
Затрудняюсь ответить, почти не ездил, только между сервисами, но сколько ни заливал - всё исчезало на перегонах махом.
Значит с прогревочными оборотами ситуация не изменится. Тогда я уже не знаю куда копать, можно завтра дроссельную заслонку снять поковырять, можно даже старую вернуть, она в багажнике валяется.
Старый #73   06.12.2023, 17:43
но прогревочных оборотов нет, держит 850-900 всё время, обороты повышены
Так всётаки как это понять? 900 для бензинки нормальные обороты хх.
Заводится может плохо от того что заливает если форсунки не герметичны. А может они сцут и не распыляют. Низкая компрессия по разным причинам. При этом после прогрева может вполне нормально работать.
Промывку топливной пробовали? А то сейчас "хороший бензин" из пакетов да покрышек гонют. Может форсунки все закоксованы.
Старый #74   07.12.2023, 02:44
Это старая информация, сейчас происходит так, запуск с педали газа, иначе обороты сильно низкие и глохнет, обороты держит в районе 1000, затем по мере прогрева скидывает до нормальных 800, то есть в принципе прогревочные есть, но очень низкие и нет программы холодного запуска, но возможно всё есть и проблема действительно в чём-то другом, насчёт компрессии сомневаюсь (нет признаков), а вот в сторону инжекторов ещё не копал, по идее надо их снять и отнести на стенд.
Старый #75   07.12.2023, 11:36
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...05#post3740705
Контроль качества смеси про который писал ранее.
У меня так же происходит когда говнище в баке отстаивается негорючее. Особенно в сырую погоду. Без педали газа глохнет. Всего хода автоподсоса нехватает для компенсации такого снижения. При этом из глушака в холодную погоду клубы белого дыма. Потом самая гадость выгорает и при движении остатки перемешиваются и всё становится хорошо.
Так без газа всётаки заводится или нет? Если без газа не заводится это перелив. А если заводится, но низкие обороты, то скорее всего как выше написал.
А какие признаки должны быть кроме затруднённого пуска на холодную? После прогрева зависшие кольца имеюют нормальный зазор и больше ничего невидно.
Давление в рампе вроде же замеряли, или это я уже путаю? Если нет, начните с этого.
Старый #76   07.12.2023, 12:34
Сегодня с утра первый раз запустил с нормальными лямбдами, температура 0, первый запуск без педали газа - запустился нормально, обороты подскочили до 1500 и через секунду заглох. Сразу второй запуск без педали газа - запустился, обороты раза 2-3 поплавали 1000-1300 и установились в районе 1000. В принципе, это уже намного лучше, чем было, так как раньше запуск без педали газа вообще был не возможен.
Да элементарно сизый дым из трубы, ни разу не было мотора с низкой компрессией и при этом с нормальным чистым выхлопом, а у Сафаря выхлоп чистейший в любое время и при любых условиях.
Не замеряли. Кстати, заметил ещё один баг или особенность, при сборе газа обороты чуть подвисают на пол секунды в районе 1000, так должно быть или очередной глюк и надо "трамблёр" подвернуть?
Последний раз редактировалось OverSi, 07.12.2023 в 13:31.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #77   07.12.2023, 16:57
По моему нужно просто поменять топливный насос, похоже в нём не держит клапан и до утра в рампе падает давление.
Старый #78   07.12.2023, 18:05
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Да утро здесь не причём, вроде как, постоит час остынет и опять по новой.
Старый #79   07.12.2023, 18:31
Сизый дым из трубы идёт когда сальники и/или направляющие впускных клапанов убитые. Уговаривать небуду. Компрессия на бензинке так сложно измеряется.
Это перелив.
Ну или очень негорючий бензин.
Видимо он ещё и качать забывает при включении зажигания.
Старый #80   08.12.2023, 03:35
Когда компрессии нет, дымить в любом случае будет независимо от сальников клапанов. Замерить компрессию легко на первых двух цилиндрах, дальше закрыто коллектором.
Это перелив.
Опять бензин виноват
Прекрасно качает, я его вытаскивал и в руках подавал питание.
Добавлено через 8 часов 1 минуту
Давайте ещё бензонасос профилактически поменяем, он всего 16 000 оригинальный стоит
Добавлено через 8 минут
Кстати, я не уверен, что он там прямо оригинальный стоит, насос и насос, рабочий. Можно аналог купить за 2-3 тысячи, но будет ли толк? Я уже этих датчиков температурных впрок поменял, датчик скорости впрок, лямбду одну впрок, ещё что-то...
Последний раз редактировалось OverSi, 08.12.2023 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение
