# 71
27.06.2010, 02:28
Сообщение от Servo
Уже писал в форуме, зачастую причиной является контактная группа замка т.к. у альмер втягивающее включается на прямую( без промежуточного реле) поэтому со временем контакты подгорают. При этом наблюдается зависимость от температуры
Контакты втягивающего ( как внешние так и внутри ) тоже нередко могут быть причиной таких глюков...
# 72
05.09.2010, 10:40
Не заводится с поворотом ключа
Всем привет!
Имеется Almera n15 1998 г.. Раньше иногда при повороте ключа двигатель не заводился, был слышен просто щелчок (на слух где-то в середние под капотом). Больше ничего. Раньше эта проблема появлялась изредка, проходила тоже сама собой. А теперь вообще встала и заводиться не хочет. В чем может быть проблема?
Грешу на:
1. Стартер. (кстати, где он там находится? на пассате видно, а тут хрен поймешь)
2. Замок зажигания.
3. Иммобилайзер.
Аккум проверил, все ок. Может у кого-нибудь была подобная проблема? В какую из 3 сторон копать?
# 73
05.09.2010, 15:50
Сообщение от aXelerator
Именно стартер, в первую очередь. Снимать и чистить контакты втягивающего или менять. Короче к электрику... Стартер виден не хуже чем в Пассате если "ручка"...
# 74
05.09.2010, 21:51
Т.к. было желание посмотреть и сделать все самому, установил, что проблема была именно в стартере (как и говорил vitalliy). Достал, разобрал. Проблема была в щетках, я их чуть вперед выдвинул, заодно почистил и смазал все. Вопрос теперь следующий:
Какие аналоги щеток есть? От каких моделей Ниссан, или от других? Или подойдут любые? А то блин лезть опять, ковыряться, подбирать
# 75
05.09.2010, 23:57
Обычно так себя ведет втягивающее или контакты приходящие на него т.ч. если ситуация повторится, то на это стоит обратить внимание. Щетки же можно почти любые поддточить напильником до нужных размеров..., главное чтоб они изначально не меньше были.
# 76
06.09.2010, 00:06
лечу проблему битой, просто бью по стартеру и все начинает работать)
Слышь малыш в меру потребляй гашиш!
# 77
06.09.2010, 00:17
Сообщение от xiuse
Машину иногда любить надо... Зимой были проблемы с контактами на втягивающем... ВДеха помогала. На морозе туда лезть не очень охота.
# 78
06.09.2010, 19:25
Когда себе искал, было 2 варианта....либо от ВАЗ брать и подтачивать, а потом шаманить с пайкой.... или не мучится и купить родные на Эксисте... второй вариант ИМХО
# 79
18.03.2011, 12:57
Странный звук стартера
Всем ПРИВЕТЫ) первое моё сообщение, вчера купил ушатанную ( как мне показалось) Альмерку 97 год... но как выяснилось на сервисе, у меня АКПП и двигло в идеальном состоянии для своих лет, подвеска почти тоже..
но вот стартер при заводе дает очень страшный звук, напоминает звук когда машина уже завелась, а ключ еще повернут... заводится то легко, но вот звук пугает, в чем может быть дело и насколько это требует срочного ремонта?
# 80
18.03.2011, 15:01
Бендикс чистить/менять.. ихмо.
